Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вы нажимаете и удерживаете кнопку питания, а ваш Lenovo Thinkpad P50 не включается, как должен, выполните следующие действия, чтобы вернуть его в рабочее состояние.
Поврежденный или неисправный экран
Выполните принудительную перезагрузку; принудительная перезагрузка часто помогает устранить мелкие сбои, вызывающие черный экран. Как это сделать:
  • Удерживайте кнопку питания, пока ноутбук полностью не выключится.
  • Отключите все внешние устройства (USB-накопители, наушники и т. д.).
  • Снова нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук, и проверьте, работает ли дисплей.
Сбросьте режим отображения; неправильные настройки дисплея иногда могут привести к тому, что экран становится черным. Попробуйте сбросить их:
  • Если вы используете внешний монитор, отсоедините кабель HDMI или VGA и подключите его снова.
  • Нажмите Windows + Ctrl + Shift + B, чтобы обновить подключение дисплея. Это сочетание клавиш часто помогает восстановить изображение на экране без дополнительных действий.
Загрузитесь в безопасном режиме; безопасный режим запускает только основные драйверы и программное обеспечение, что помогает определить, не является ли причиной проблемы какая-либо программа или драйвер:
  • Загрузите ноутбук в безопасном режиме, чтобы проверить, нормально ли работает дисплей.
Обновите графические драйверы; устаревшие или поврежденные графические драйверы — частая причина проблем с дисплеем. Если вы можете войти в безопасный режим:
  • Откройте Диспетчер устройств, введя его название в строке поиска на панели задач.
  • Найдите свой видеоадаптер, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Обновить драйвер.
  • Выберите Автоматический поиск обновленных драйверов. Если обновление доступно, Windows установит его.
Для получения дополнительной помощи ознакомьтесь с этим руководством по замене.
Повреждение аккумулятора
  • При зарядке Lenovo Thinkpad P50 индикатор аккумулятора должен медленно мигать оранжевым светом, который сменится на медленное мигание зеленым, когда уровень заряда достигнет 20% и зарядка будет продолжаться.
  • Убедитесь, что кабель питания плотно подключен как к ПК, так и к исправной электрической розетке. Проверьте розетку, подключив к ней другое устройство, чтобы убедиться в ее работоспособности.
  • Проверьте, горят ли на ПК индикаторы, сигнализирующие о подаче питания, например, индикатор питания на передней панели.
  • Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, включается ли ПК. Если он не реагирует, попробуйте удерживать кнопку несколько секунд, чтобы запустить систему.
Повреждение разъема зарядки
  • Чтобы проверить разъем зарядки Lenovo Thinkpad P50 на наличие повреждений, начните с внимательного осмотра на предмет видимых проблем, таких как погнутые контакты, слабые соединения или мусор внутри разъема.
  • Затем попробуйте использовать другие зарядные устройства и кабели, чтобы определить, заключается ли проблема в разъеме или в зарядных аксессуарах.
Неисправное зарядное устройство
  • Если вы считаете, что проблема может быть в зарядном устройстве, сначала попробуйте использовать другую розетку для подключения другого устройства, чтобы проверить исправность самой розетки.
  • Если розетка исправна, осмотрите зарядное устройство, чтобы убедиться, что все его части надежно соединены.
  • Если зарядное устройство надежно подключено, но по-прежнему не работает, возможно, пришло время задуматься о покупке нового.
t
Sara Richardson
Участник с: 03/21/25
609 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 63
За всё время: 717
