Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ThinkPad не включается
Что бы я ни делал, мой ThinkPad не включается.
Разряженная/неисправная батарея
Проверьте, не разряжена ли батарея, подключив адаптер питания. Убедитесь, что ваш адаптер имеет мощность 65 Вт и напряжение 20 В. Индикатор батареи на задней стороне крышки монитора вашего ThinkPad должен гореть оранжевым цветом, а когда индикатор перестанет гореть, это означает, что ThinkPad полностью заряжен.
Если индикатор батареи не горит, возможно, батарею нужно заменить. Руководство по замене батареи можно найти здесь.
Неисправный дисплей
Возможно, изображение отсутствует из-за неисправности дисплея. Чтобы заменить экран, вы можете воспользоваться руководством по замене, представленным здесь.
Клавиатура не реагирует
Я нажимаю клавиши на клавиатуре, но на экране ничего не происходит.
Залипание клавиш
Если клавиша не возвращается в нормальное положение после нажатия или это занимает больше времени, чем обычно, скорее всего, она залипает из-за попадания постороннего вещества. Чтобы очистить клавишу, используйте тонкий твердый предмет (подойдет тонкий конец механического карандаша, если грифель убран внутрь) и аккуратно подденьте клавишу на клавиатуре.
Протрите пространство под клавишей влажной тканью до чистоты, а затем верните клавишу на место.
Клавиши не нажимаются
Если клавиша не нажимается, возможно, что-то застряло под ней. Чтобы проверить это, используйте тонкий твердый предмет (подойдет тонкий конец механического карандаша без выдвинутого грифеля). Аккуратно подденьте клавишу на клавиатуре. Затем удалите препятствие.
Компьютер не загружается
Мой ThinkPad включается, но загрузка останавливается на начальных экранах.
Недостаточно оперативной памяти
Минимальный объем оперативной памяти, необходимый для загрузки ThinkPad, составляет 1 ГБ. Чтобы проверить, сколько у вас оперативной памяти, открутите и снимите нижнюю панель вашего ThinkPad.
Ошибка жесткого диска
Если ваш ThinkPad включается и оптический привод работает, следуйте инструкциям на этой странице. Там описан процесс переформатирования жесткого диска, который может помочь вернуть его в рабочее состояние.
Microsoft: Создание диска восстановления системы
Искажение звука
Я ничего не слышу, или звук неразборчив.
Неисправный разъем для наушников
Чтобы проверить, в разъеме ли дело, по очереди подключите другие наушники. Если другая пара наушников работает, проблема в тех, которыми вы пользуетесь. В противном случае, разъем для наушников неисправен.
Неисправный драйвер
Перейдите в «Панель управления» и перейдите по пути:
Система и безопасность --> Система --> Диспетчер устройств (в левой колонке)
Затем разверните выпадающее меню «Звуковые, игровые и видеоустройства». Найдите соответствующий аудиодрайвер для вашего ThinkPad, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйверы...». После обновления вам, скорее всего, потребуется перезагрузить ThinkPad.
Оптический привод не читает CD и DVD
Ноутбук не распознает диски, когда я их вставляю.
Оптический привод не реагирует
Сначала проверьте, не загрязнен ли CD или DVD. Если диск грязный, протрите его салфеткой из микрофибры. Если оптический привод по-прежнему не отвечает, откройте его и проверьте, не загрязнена ли лазерная линза. Если да, удалите загрязнение или очень аккуратно протрите линзу ватной палочкой, смоченной в 91% изопропиловом спирте. Если привод все еще не работает, возможно, его нужно заменить. Чтобы узнать, как заменить оптический привод, следуйте этому руководству.
Искажение изображения
Изображение на экране ноутбука отображается неправильно.
Неправильное разрешение
Все на экране выглядит слишком большим/маленьким.
На некоторых компьютерах не установлено оптимальное разрешение. Чтобы изменить его:
Windows 7 — перейдите в «Панель управления», затем в разделе «Оформление и персонализация» нажмите «Настройка разрешения экрана» и установите разрешение 1600 x 900.
Мерцание, размытость или искажение цветов при воспроизведении видео
На некоторых компьютерах не установлены последние версии драйверов для видеокарты, что может приводить к искажению видео. Чтобы проверить наличие обновлений драйверов, откройте «Панель управления» и перейдите по пути:
Разверните выпадающее меню «Видеоадаптеры» и найдите видеокарту вашего ThinkPad (NVidia, AMD). Щелкните по видеокарте правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйверы...». Затем при необходимости перезагрузите компьютер.
Перегрев
Во время работы компьютер становится невыносимо горячим на ощупь.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Компьютеры могут перегреваться из-за скопления большого количества пыли и других материалов в вентиляционных отверстиях или вентиляторе. Чтобы устранить это, проверьте, нет ли лишней пыли в вентиляторе. Если она есть, аккуратно сдуйте ее с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Однако, если в вентиляторе нет пыли, скорее всего, на центральный процессор было нанесено недостаточное количество термопасты.
Неправильная работа вентилятора
Если вы заметили, что вентиляторы внутри ThinkPad не вращаются или издают необычные звуки, возможно, их нужно очистить или заменить.
Если проблема не исчезла, рассмотрите возможность покупки внешней подставки с охлаждением для поддержания оптимальной температуры вашего ThinkPad.
Nickie Gurney
Участник с: 04/14/15
232 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - Ответить Поделиться
Please Help This problem
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За всё время: 5,269
