Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на нажатия.
Разряженный аккумулятор
Если сенсорный экран перестал реагировать, сначала подключите планшет напрямую к сетевому зарядному устройству и заряжайте его в течение 12 часов.
Сброс устройства
Чтобы сбросить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. Если планшет не выключается, нажмите кнопку сброса, расположенную между слотом для SD-карты и слотом для SIM-карты.
Повреждение сенсорного экрана
Если экран по-прежнему не реагирует, его следует заменить; обратитесь к этому руководству.
Планшет работает медленно
Планшет тормозит даже при выполнении простых задач.
Недостаточно памяти
Память устройства заполнена, что замедляет все процессы. Освободите память, переместив файлы с устройства или удалив их.
Слишком много открытых приложений
Запуск нескольких приложений в фоновом режиме потребляет вычислительные ресурсы устройства. Закройте ненужные приложения.
Устаревшее программное обеспечение
Устаревшее программное обеспечение может работать неэффективно. Обновите его до последней версии.
Некоторые приложения не открываются
Приложения не запускаются или планшет зависает.
Планшет завис
Если планшет зависает при запуске приложения, сначала выключите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. Если планшет продолжает не реагировать на некоторые приложения или зависает при их запуске, попробуйте удалить/деинсталлировать последнее загруженное приложение или контент.
Отсутствие реакции на перо
Планшет не реагирует на ввод с помощью пера.
Низкий уровень заряда
Если устройство перестало реагировать на стилус, первым делом убедитесь, что в стилусе заряжены батарейки.
Разряженные батарейки
Вы можете получить доступ к батарейному отсеку пера, открутив красный колпачок на его конце. Замените батарейку формата AAAA.
Устройство не включается
Устройство не запускается и не реагирует ни на какие действия.
Если устройство не включается, возможно, его нужно зарядить. Для зарядки подключите адаптер питания к розетке, а затем к планшету. Оставьте планшет заряжаться на 8–12 часов. Если это не помогло, возможно, поврежден аккумулятор; в этом случае выполните действия, описанные ниже.
Поврежденный аккумулятор
Если планшет по-прежнему не включается после зарядки, возможно, аккумулятор поврежден. Перейдите сюда, чтобы заменить аккумулятор.
Arturo Barboza
Участник с: 10/26/17
209 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S1-G2, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G2, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S1G2
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 60
За всё время: 1,452
