Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Подсветка слишком тусклая
Подсветка слишком тусклая или не включается, и вы не видите содержимое на экране.
Слишком низкие настройки яркости
Нажимайте F6 для увеличения яркости и F5 для ее уменьшения, пока не будет достигнут желаемый уровень.
Включена технология энергосбережения
В этом случае яркость снижается для экономии заряда аккумулятора. Чтобы отключить эту функцию, нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе, выберите «Графические характеристики» (graphic properties), затем «Питание» (power) и «Функции питания» (power features). Далее найдите «Настройки плана питания графики» (graphics power plan settings) и измените значение в выпадающем меню на «От аккумулятора» (on battery). Затем снимите флажок с пункта «Технология энергосбережения дисплея» (display power saving technology) и сохраните изменения.
Клавиатура не отвечает
Клавиши залипают при нажатии и/или Thinkpad x230 не реагирует на ввод.
Неисправность клавиатуры
Если Thinkpad x230 вообще не реагирует на клавиатуру, необходимо аккуратно проверить, чтобы все шлейфы были правильно подключены к своим разъемам.
Клавиши залипают
Если клавиши не нажимаются, вам потребуется заменить саму клавиатуру.
Ultranav не работает
Курсор не реагирует при использовании Ultranav
Ultranav отключен
Убедитесь, что Ultranav включен. Перейдите в «Диспетчер устройств». Нажмите правой кнопкой мыши на драйвер Ultranav и выберите «Свойства». На вкладке «Драйвер» должен отображаться статус устройства. Если оно отключено, выберите «Включить» для Ultranav.
Драйвер Ultranav не установлен
Чтобы установить последнюю версию драйвера Ultranav, воспользуйтесь следующей ссылкой: http://support.lenovo.com/us/en/download.... Регулярно обновляйте все драйверы для обеспечения высокой производительности устройства.
Камера не работает
Камера не включается или не передает изображение.
Включен режим конфиденциальности
На большинстве компьютеров с функциями конфиденциальности предусмотрен режим «Приватность камеры». Чтобы отключить этот режим, нажмите Fn+F6. Нажмите еще раз, чтобы включить его снова.
Камера отключена
Откройте окно «Диспетчер устройств». В разделе «Устройства обработки изображений» должны появиться два варианта: Lenovo EasyCamera или Integrated Camera. Нажмите правой кнопкой мыши на любой из них и выберите «Включить».
Аппаратный сбой
Нажмите Fn+ESC, чтобы убедиться, что камера установлена правильно. Протестируйте камеру с помощью любой программы, поддерживающей работу с камерой. Если проблема сохраняется, обратитесь в местный сервисный центр Lenovo для технической поддержки.
Низкое время работы от аккумулятора
Аккумулятор не заряжается или слишком быстро разряжается.
Аккумулятор неисправен
Иногда в комплекте с Lenovo Thinkpad попадаются неисправные аккумуляторы. По этой причине в большинстве случаев лучше приобрести новый аккумулятор. Кроме того, иногда происходят непредвиденные обстоятельства, также требующие покупки новой батареи.
Если у вас возникли проблемы с зарядкой ноутбука, попробуйте извлечь аккумулятор и отсоединить адаптер переменного тока. Затем попробуйте нажать и удерживать кнопку питания в течение 3–4 секунд после их извлечения. Установите аккумулятор обратно, подключите адаптер питания и проверьте, идет ли зарядка. Если это не помогло, попробуйте обновить прошивку материнской платы. Наконец, если проблемы не исчезли, попробуйте приобрести новый аккумулятор и адаптер переменного тока.
Danae Gibbs
Участник с: 10/10/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - Ответить Поделиться
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - Ответить Поделиться
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 69
За всё время: 4,843
