Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не подключается к Wi-Fi
Ноутбук не подключается ни к одной из перечисленных сетей.
Неисправный Wi-Fi-роутер
Убедитесь, что ваша беспроводная сеть работает исправно и активна, проверив кабельное соединение и конфигурацию роутера. Проверьте, можете ли вы получить доступ к своей беспроводной сети с другого устройства и виден ли значок беспроводной сети в области уведомлений.
Неправильно установленный адаптер Wi-Fi
Если вы не видите беспроводное подключение, возможно, адаптер установлен неправильно или отключен в BIOS. Попробуйте войти в BIOS и включить Wireless LAN; затем перейдите на https://support.lenovo.com и загрузите последние версии драйверов беспроводной сети для вашей модели ПК.
Веб-камера не показывает изображение при включении
При открытии приложения камеры отображается черный экран.
Защитная пленка на камере
Убедитесь, что вы удалили защитную пленку, закрывающую объектив камеры.
Настройки конфиденциальности блокируют доступ к камере
Разрешите доступ к камере в настройках конфиденциальности:
В Windows 11:
Нажмите на значок «Пуск» в левом нижнем углу экрана компьютера. Затем нажмите Параметры. В параметрах выберите Конфиденциальность и защита и прокрутите вниз, пока не увидите «Камера» в разделе Разрешения приложений. Установите переключатель рядом с пунктом Доступ к камере в положение Вкл. и установите переключатель рядом с пунктом Разрешить приложениям доступ к камере также в положение Вкл..
В Windows 10:
Откройте Параметры и выберите Конфиденциальность. Затем выберите Камера. Установите переключатель в разделе Разрешить приложениям доступ к камере в положение Вкл..
Камера используется другими приложениями
Убедитесь, что другое приложение еще не использует камеру:
Если индикатор камеры горит, сообщение об ошибке, например «Закройте все приложения», может указывать на то, что камеру использует другая программа. Чтобы узнать, какие приложения используют камеру, откройте Параметры. Затем выберите Конфиденциальность, а затем Камера. Прокрутите список справа вниз. Здесь могут быть перечислены приложения. Закройте эти приложения.
Камера не включена
Сначала попробуйте включить камеру с помощью функциональной клавиши.
Найдите клавишу с маркировкой «F8» в центре верхнего ряда клавиш на клавиатуре компьютера. На этой клавише должен быть значок камеры с перечеркиванием. Попробуйте нажать клавишу F8, а также попробуйте нажать клавишу «Fn» и эту клавишу F8 одновременно. Если это не помогло, выполните шаги ниже.
Проверьте в «Диспетчере устройств», что камера включена и корректно распознается:
Введите «Диспетчер устройств» в строку поиска в левом нижнем углу экрана компьютера. Нажмите Диспетчер устройств, затем нажмите Камеры, Устройства обработки изображений или Звуковые, игровые и видеоустройства и найдите камеру. Если камеры или устройства обработки изображений нет, возможно, камера не настроена или возник аппаратный сбой. В этом случае выберите меню Действие, затем выберите Обновить конфигурацию оборудования. Если вы видите желтый восклицательный знак, перейдите по ссылке https://support.lenovo.com, введите «Lenovo V14-ADA» и откройте соответствующую страницу продукта. Затем перейдите на вкладку Драйверы и программное обеспечение и найдите Камера. Наконец, загрузите и установите нужный драйвер камеры.
Настройки антивируса блокируют доступ к камере
Если у вас установлено антивирусное программное обеспечение, проверьте, не блокируют ли его настройки доступ к камере.
Клавиатура и тачпад не реагируют на нажатия
Клавиатура и тачпад ноутбука не функционируют при использовании.
Задержка реакции тачпада
Если реакция тачпада на вашем ноутбуке Lenovo очень медленная или нестабильная, попробуйте настроить чувствительность и скорость тачпада.
В Windows 10 откройте настройки тачпада, введя «тачпад» в поле поиска. Нажмите на параметры тачпада. Увеличьте чувствительность тачпада с помощью раскрывающегося списка. Если вы используете прецизионный тачпад, также имеется ползунок для настройки скорости курсора.
Если ваш тачпад не является прецизионным, перейдите к дополнительным параметрам, чтобы настроить скорость указателя. Нажмите Дополнительные параметры, а затем Настройки или Дополнительные настройки.
В Windows 7 выполните поиск по слову «тачпад» и выберите Свойства мыши. Нажмите Настройки или Дополнительные настройки. Теперь перейдите на вкладку Дополнительно. Ползунок чувствительности позволяет регулировать реакцию тачпада на нажатия и движения пальцев. Передвиньте ползунок в сторону «Легкое касание» для увеличения чувствительности.
Если тачпад вообще не реагирует, сначала одновременно нажмите клавишу с логотипом Windows и клавишу I (латинская заглавная). Другой вариант — одновременно нажать клавиши Windows и S. Затем введите «тачпад». Выберите опцию Включить или выключить тачпад (используйте клавишу со стрелкой для перемещения по списку и Enter для выбора). Убедитесь, что тачпад установлен в положение Вкл.. Используйте клавишу Tab, чтобы выбрать опцию тачпада. Нажмите клавишу пробела, чтобы переключить состояние параметра.
Клавиши залипают или не нажимаются
Если клавиши не нажимаются, возможно, что-то попало под физическую клавишу и мешает ей. Чтобы исправить это, снимите клавишу, используя это руководство, и убедитесь, что под ней нет посторонних предметов. Возможно, потребуется протереть область под клавишей. После очистки установите клавишу на место до щелчка.
Неисправная клавиатура и тачпад
Если клавиатура и тачпад полностью не работают и неисправны, их может потребоваться заменить.
Плохая автономность аккумулятора
При зарядке аккумулятор ноутбука не заряжается полностью и быстро разряжается при отключении от сети.
Поврежденный адаптер питания и кабель
Убедитесь, что адаптер питания и кабель находятся в хорошем состоянии и не имеют видимых повреждений. Изношенные провода или неисправные адаптеры могут мешать зарядке ноутбука. Кроме того, осмотрите разъем зарядки ноутбука на наличие грязи или мусора, которые могут препятствовать надежному соединению.
Неточная индикация заряда аккумулятора
Со временем аккумулятор ноутбука может терять точность отображения оставшегося заряда. Вам может потребоваться откалибровать аккумулятор.
Лишние приложения разряжают аккумулятор
Убедитесь, что на вашем ноутбуке установлена последняя версия BIOS, проверив сайт Lenovo. Затем выявите установленное программное обеспечение или обновления, которые могут приводить к быстрой разрядке аккумулятора. Такие приложения, как «Диспетчер задач» Windows, могут помочь проанализировать и выявить ресурсы, которые расходуют заряд аккумулятора и снижают срок его службы.
Неисправный аккумулятор
Если все действия по устранению неполадок не принесли успеха, попробуйте заменить аккумулятор ноутбука, чтобы устройство работало как новое, используя это руководство.
Дефекты пикселей на дисплее
На экране ноутбука при включении видны нерабочие пиксели.
Неисправная ЖК-панель
Нерабочие пиксели на экране часто отображаются как маленькие черные или белые точки, которые могут быть вызваны производственными дефектами или физическими повреждениями. Если вы заметили такие пиксели, попробуйте заменить ЖК-панель, используя это руководство для замены экрана.
Tori Lopez
Участник с: 03/19/24
57 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За всё время: 685
