Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с перегревом
Устройство перегревается при обычном использовании.
Засорение вентиляционных отверстий
Скопление пыли и мусора в вентиляционных отверстиях и на вентиляторах — частая причина перегрева ноутбуков Lenovo. Регулярная очистка вентиляции поможет улучшить приток воздуха и предотвратить перегрев. Сначала выключите ноутбук и отсоедините его от источника питания. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль и мусор из отверстий. Уделите особое внимание зоне вентилятора, так как там скапливается больше всего пыли. Также можно использовать мягкую щетку или зубную щетку, чтобы аккуратно удалить въевшуюся грязь.
Засорение вентилятора
Выключите ноутбук и отсоедините кабель питания. Откройте корпус ноутбука, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Найдите вентилятор и аккуратно удалите пыль или мусор с помощью сжатого воздуха или мягкой щетки. Очистите вентиляционные отверстия и прилегающие области. Соберите ноутбук и включите его. Если вентилятор перестал работать, возможно, его потребуется заменить.
Снижение емкости аккумулятора
Вы подключаете ноутбук к зарядке, но ничего не происходит, либо ноутбук заряжается, но не держит заряд.
Повреждение кабеля
Если на кабеле или шнуре зарядного устройства есть разрывы, повреждения или следы горения, скорее всего, именно это причина, по которой ноутбук не заряжается. Подумайте о покупке нового зарядного кабеля.
Вздутие аккумулятора
Вздутие аккумулятора может быть вызвано рядом причин, включая перегрев, накопление газа, перезарядку и неправильное хранение ноутбука. Аккумулятор вздувается, когда больше не может выполнять реакции для выработки энергии, что может быть причиной того, что ноутбук перестал держать заряд. Если это ваш случай, аккумулятор потребуется заменить.
Не откалиброванный аккумулятор
Система управления питанием ноутбука может ошибочно сообщать о том, что аккумулятор разряжен, хотя на самом деле в нем достаточно заряда. Чтобы исправить это, нужно выполнить калибровку. Для калибровки зарядите ноутбук до 100% и продолжайте зарядку еще как минимум два часа. Отключите ноутбук и используйте его в обычном режиме до полной разрядки. Не выключайте ноутбук, пока он сам не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда. После того как ноутбук выключится, подождите не менее пяти часов, а затем снова зарядите его до 100%.
Нет изображения / Черный экран
Монитор Lenovo V14-IIL ничего не показывает, хотя вы знаете, что компьютер включен.
Повреждение монитора
Чтобы проверить, поврежден ли монитор ноутбука, подключите его к внешнему дисплею с помощью HDMI-кабеля. Если изображение не появилось на внешнем мониторе, проблема не в мониторе ноутбука, а в чем-то другом (видеокарта или материнская плата). Если на внешнем мониторе изображение есть, значит, дисплей потребуется заменить.
Ошибка подключения графического драйвера
Графические драйверы служат посредниками между программным обеспечением (ОС, программы, приложения) и аппаратным обеспечением (видеокарта, монитор и т. д.). Нажав клавиши «Windows» + «Ctrl» + «Shift» + «B», вы можете принудительно обновить подключение дисплея, что может устранить проблему с черным экраном.
Проблемы с аккумулятором ноутбука
Аккумулятор ноутбука может вызывать проблемы с загрузкой и выводом изображения на экран. Даже если его можно зарядить до полной емкости, аккумулятор может иметь дефект, из-за которого он мешает процессу запуска ноутбука. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Снижение емкости аккумулятора» в этом руководстве по устранению неполадок.
Клавиатура не реагирует на команды
Клавиши клавиатуры не реагируют на нажатия пользователя.
Конфликт сочетаний клавиш
Сочетания клавиш и пользовательские надстройки могут привести к сбоям. Если на компьютере установлен пароль, используйте экранную клавиатуру, чтобы получить доступ к устройству. Затем воспользуйтесь поиском, чтобы найти и открыть панель управления. Выберите «Специальные возможности» -> «Центр специальных возможностей» -> «Облегчение работы с клавиатурой», снимите все флажки, примените изменения и перезагрузите компьютер.
Устаревшие драйверы клавиатуры
Если на компьютере установлен пароль, воспользуйтесь экранной клавиатурой для входа. Затем с помощью поиска найдите и откройте «Диспетчер устройств», нажмите «Клавиатуры», щелкните правой кнопкой мыши по нужному драйверу и выберите «Удалить устройство». Затем полностью выключите и снова включите компьютер.
Неверные настройки ввода
Настройки ввода могли быть изменены, что влияет на работу клавиатуры. Нажмите «Пуск» и «Параметры», выберите «Устройства», затем «Ввод» и сбросьте все параметры ввода к значениям по умолчанию.
Камера не работает или размытое изображение
Камера Lenovo V14-IIL может выдавать размытое изображение или не включаться.
Грязный объектив
Объектив камеры может быть загрязнен пылью или мусором. Используйте мягкую салфетку из микрофибры, чтобы аккуратно очистить объектив. Если загрязнение осталось, попробуйте осторожно продуть его сжатым воздухом и протереть салфетками для чистки электроники.
Камера отключена
Камера могла быть случайно отключена. Поищите значок камеры, перечеркнутый линией. Попробуйте нажать эту кнопку отдельно или в сочетании с функциональной клавишей.
Конфликт настроек конфиденциальности
Настройки конфиденциальности могут блокировать доступ к камере. Ошибка о том, что камера недоступна, может указывать на конфликт настроек конфиденциальности. Чтобы проверить это, нажмите «Пуск», а затем «Параметры». Откройте «Конфиденциальность и защита» и выберите «Камера». Убедитесь, что переключатель «Доступ к камере» установлен в положение «Вкл».
Если камера по-прежнему не включается, возможно, ее потребуется заменить.
Sydney Askins
Участник с: 01/16/24
402 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Tennessee Tech University, Team 1-2, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-2, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,036
