Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство включается, но зависает на логотипе производителя.
Устройство не заряжено
Со временем аккумуляторы разряжаются, даже если ими не пользуются. Подключите устройство к зарядному устройству и попробуйте снова.
Программная ошибка
Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек, чтобы устранить возможное вредоносное программное обеспечение.
Устройство повреждено водой
Если устройство недавно подверглось воздействию воды, не пытайтесь его включить. Снимите заднюю крышку, используя это руководство, и поместите устройство в сырой рис на ночь, чтобы впитать влагу. Соберите устройство и попробуйте снова.
Неисправна материнская плата
Если сброс до заводских настроек не решил проблему, скорее всего, причина в неисправности материнской платы. Замените ее с помощью этого руководства.
Динамики не работают
Звук из динамика телефона искажен или отсутствует полностью.
Выключена громкость
Проверьте, не установлен ли на телефоне беззвучный режим. Если да, увеличьте громкость.
Неисправен разъем для наушников
Мусор внутри разъема для наушников или его общая неисправность могут привести к тому, что телефон «думает», что наушники подключены, и поэтому не воспроизводит звук через динамики. Замените его с помощью этого руководства.
Неисправен динамик
Если разъем для наушников в рабочем состоянии, а звук по-прежнему отсутствует, причиной может быть сам динамик. Замените его, следуя этому руководству.
Перегрев устройства
В обычных условиях эксплуатации устройство нагревается до аномальных температур.
Телефон находился в жарком месте
Если телефон находился под прямыми солнечными лучами или в другом необычно жарком месте, это могло привести к перегреву. Поместите устройство в прохладное место на несколько минут, чтобы оно остыло.
Слишком много запущенных приложений
Многие приложения продолжают работать в фоновом режиме даже после их закрытия, из-за чего устройство работает интенсивнее, чем ожидалось, и в результате перегревается. Зайдите в менеджер приложений и принудительно закройте все фоновые приложения.
Неисправен аккумулятор
Аккумулятор может быть поврежден, что приводит к выделению избыточного тепла, которое может повредить устройство. Подумайте о замене аккумулятора, используя это руководство.
Не заряжается
Устройство получает недостаточно заряда или вовсе не заряжается.
Неисправно зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подходит для этого устройства и исправно работает.
Поврежден порт зарядки
Если устройство не реагирует на зарядку при подключении к рабочему зарядному устройству, возможно, неисправен порт зарядки в нижней части телефона. Замените его с помощью этого руководства.
Если устройство регистрирует процесс зарядки, но не заряжается, возможно, неисправен аккумулятор. Замените его, используя это руководство.
Телефон завис на экране с ошибкой
При включении устройства экран становится синим, и вы не можете им пользоваться.
Сбой программного обеспечения
На телефоне установлено программное обеспечение, вызывающее сбои в работе. Попробуйте выполнить сброс до заводских настроек, чтобы исправить проблему.
Возможно, материнская плата вышла из строя, из-за чего устройство не работает. Замените ее с помощью этого руководства.
Неисправен экран
Если замена материнской платы не решила проблему, возможно, вышел из строя экран. Подумайте о его замене, используя это руководство.
Bryan Sepulveda
Участник с: 09/15/16
547 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Failing to charge
aslam sabree - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,599
