Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит, индикаторы не загораются
Нет питания
Убедитесь, что аккумулятор ноутбука заряжен или что ноутбук подключен к сети. Если светодиодный индикатор блока питания не горит, проверьте исправность розетки. Если индикатор гаснет при подключении к ноутбуку, значит, внутри устройства есть неисправность, требующая ремонта.
Короткое замыкание компонента
Если какой-либо компонент замкнут, ноутбук не включится. Сначала проверьте аккумулятор: извлеките его и попробуйте снова включить ноутбук. Признаком короткого замыкания может быть то, что индикатор питания на блоке питания гаснет при подключении к ноутбуку. Если это происходит даже при извлеченном аккумуляторе, скорее всего, потребуется ремонт материнской платы
Блок питания не подключен к розетке
Убедитесь, что вилка блока питания плотно вставлена в розетку.
Если это не так, вставьте ее в розетку и попробуйте зарядить устройство снова.
Недостаточное напряжение в розетке
Проверьте, не перегорел ли предохранитель в розетке, подключив блок питания к другой заведомо исправной розетке. Если ноутбук начал заряжаться, значит, в предыдущей розетке сработал предохранитель или было недостаточное напряжение для зарядки устройства.
Неисправен блок питания
Если вы подключаете блок питания к компьютеру, а зарядка не идет, возможно, неисправен сам адаптер. Если при подключении адаптера к разъему на корпусе индикатор зарядки не загорается, замените адаптер. Если индикатор загорается, значит, адаптер исправен и идет процесс зарядки.
Неисправен аккумулятор
Если компьютер не включается без подключенного блока питания, значит, неисправен аккумулятор. Замените его, следуя этому руководству.
Компьютер не загружается
При нажатии кнопки питания ноутбук загорается, но не загружает Windows
Есть изображение, но не загружается ОС
Если у ноутбука проблемы с загрузкой, попробуйте запустить программу диагностики жесткого диска, например Seagate SeaTools, чтобы проверить наличие аппаратных ошибок. http://www.seagate.com/support/downloads.... Перейдите по ссылке и скачайте программу. Установите ее на загрузочный USB-накопитель или CD. Включите ноутбук и откройте меню загрузки, нажав кнопку «Novo» рядом с разъемом питания. Выполните загрузку с CD или USB в зависимости от того, куда вы установили программу. Несмотря на то, что программа разработана компанией Seagate, она способна проверить на ошибки жесткий диск любой модели. Если на диске обнаружены ошибки, его необходимо заменить. Если ошибок нет, проверьте оперативную память с помощью программы, такой как memtest86 (ее также нужно записать на загрузочный USB или CD и следовать той же процедуре) http://www.memtest86.com/.
Включается, но нет изображения
Если ноутбук включается, но экран остается черным, возможно, потребуется замена материнской платы. Другими причинами могут быть неисправный дисплей или процессор. Прежде чем что-то менять, убедитесь, что оперативная память установлена и исправна.
Загружается сразу в «Boot Menu»
Если ноутбук включается и сразу открывает меню с вариантами загрузки, убедитесь, что кнопка восстановления на левой стороне корпуса (рядом с разъемом зарядки) не нажата. Иногда корпус ноутбука может деформироваться и препятствовать нормальной загрузке.
Устаревшая версия BIOS
BIOS — это энергонезависимая прошивка, используемая для инициализации оборудования при запуске устройства. Чтобы задействовать всю оперативную память, сбросьте настройки BIOS до стандартных. Если это не помогло, замените оперативную память на совместимую версию.
Оперативная память несовместима с компьютером
Обновите модуль оперативной памяти (RAM), чтобы он был совместим с вашей ОС и компьютером. Обычно Lenovo IdeaPad поставляется с 8 ГБ памяти. Попробуйте увеличить до 16 ГБ. Обратитесь к этому руководству по замене оперативной памяти.
Искажение изображения
При включении ноутбука изображение на экране есть, но оно выглядит искаженным и нечитаемым
Вертикальные полосы на дисплее
Если на дисплее есть вертикальные полосы, экран мог получить физические повреждения. Это бывает вызвано падением ноутбука на ребро, что может привести к проблемам с подключением между материнской платой и ЖК-экраном. Руководство по замене ЖК-экрана можно найти здесь. Другие проблемы могут быть связаны с неисправностью видеооборудования на материнской плате, которая потребует замены.
Горизонтальные полосы на дисплее
Горизонтальные полосы могут быть вызваны повреждением экрана, но также могут быть результатом плохого контакта (руководство по дисплею) или неисправной видеокарты, что требует замены материнской платы. Если физических повреждений не было, вероятно, дело в плохом соединении или поврежденной видеокарте.
Изображение пропадает при определенном угле открытия крышки
Если изображение пропадает при изменении угла наклона крышки, скорее всего, шлейф дисплея отошел от разъема и его нужно поправить. Инструкции см. в руководстве по дисплею.
Перегрев
Ноутбук включается и работает нормально, но через некоторое время сильно нагревается и иногда выключается
Вентилятор не работает даже при нагреве
Если вы не слышите работы вентилятора, возможно, он неисправен, забит пылью или отошел разъем. Используйте руководство по ремонту вентилятора здесь, чтобы попытаться устранить проблему.
Слишком много пыли
Если вентилятор шумит, но ноутбук все равно перегревается, радиатор может быть забит пылью. Используйте руководство по ремонту материнской платы здесь, чтобы проверить это, и продуйте область сжатым воздухом. Если вентилятор сломан, используйте руководство по ремонту вентилятора здесь.
Клавиатура не отвечает
При нажатии клавиш ноутбук не реагирует.
Клавиатура отходит от основания
Если край клавиатуры отходит от основания, возможно, повреждены клавиша или ее крепление. Их необходимо заменить. Обратитесь к этой статье для замены клавиши и крепления.
Включены «Фильтрация ввода» (Filter Keys)
Если клавиши на клавиатуре срабатывают с задержкой, перейдите в «Панель управления» и отключите «Фильтрацию ввода». Если проблема сохраняется, перезагрузите ноутбук.
Жесткий диск не отвечает
При попытке запуска компьютера система зависает или выдает ошибку.
Жесткому диску требуется перезагрузка системы
Восстановите жесткий диск, а затем выполните перезагрузку системы.
Если компьютер не запускается, сначала выполните диагностический тест Lenovo. Поиск: (https://support.lenovo.com/uu/en/lenovod...). Нажмите «Diagnose and Fix» (Диагностика и исправление), затем «Download Lenovo Bootable Diagnostics» (Скачать загрузочную диагностику Lenovo). Следуйте пошаговым инструкциям службы поддержки. Попробуйте выполнить все 3 диагностических теста Lenovo, прежде чем пытаться ремонтировать жесткий диск. Если попытки не увенчались успехом, замените его.
Неисправен жесткий диск
Замените жесткий диск, затем выполните перезагрузку системы.
Если компьютер продолжает зависать, обратитесь к онлайн-руководству по ссылке ниже:
(http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-...). После выполнения инструкций попробуйте перезагрузить компьютер. После перезагрузки система должна запуститься.
Экран компьютера не реагирует
Экран компьютера включен, но не реагирует, а изображение перекрывается белыми или фиолетовыми полосами.
Плохой контакт шлейфа ЖК-дисплея
Подключите ноутбук к внешнему монитору, чтобы проверить, исправен ли шлейф ЖК-дисплея. Если на внешнем мониторе изображение нормальное, а на экране ноутбука по-прежнему белые или фиолетовые полосы, значит, проблема в кабеле. Однако возможно, что кабель просто отошел. Снимите экран, проверьте надежность подключения кабеля и попробуйте пошевелить его, чтобы убедиться, что проблема решена. Если проблема сохраняется, шлейф неисправен и требует замены согласно этому руководству.
Плохой контакт шлейфа передачи данных
Подключите ноутбук к внешнему монитору, чтобы проверить исправность видеовыхода. Если изображение на внешнем мониторе нормальное, значит, золотистый шлейф передачи данных отошел. Для проверки кабеля необходимо снять экран, следуя этому руководству. После снятия экрана посмотрите, нет ли отсоединенного кабеля. Если есть, подсоедините его, и проблема должна быть решена.
Keith Batryn
Участник с: 01/28/15
265 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My curser has disappeared. How do I repair
jankingsold - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 5,348
