Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамики не работают
Нет звука независимо от настроек громкости
Необходимо изменить настройки воспроизведения
Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика на панели задач (обычно в нижнем правом углу). Если его там нет, нажмите на значок треугольника, и значок динамика появится. После нажатия правой кнопкой мыши на динамик выберите «Устройства воспроизведения». Теперь убедитесь, что на значке «Динамики» есть зеленая галочка. Если ее нет, нажмите на значок «Динамики» и выберите «По умолчанию».
Откат драйвера Realtek High Definition Audio
Нажмите клавишу Windows и введите «Диспетчер устройств». Нажмите на треугольник рядом с пунктом «Звуковые, игровые и видеоустройства». Нажмите правой кнопкой мыши на «High Definition Audio Device» и выберите «Свойства». Затем перейдите на вкладку «Драйвер» и нажмите «Откатить».
Необходимо обновить драйверы
Нажмите здесь и загрузите обновление. После завершения откройте файл, запустите мастер установки и перезагрузите компьютер.
Проблема с оборудованием
Если предыдущие пункты не помогли, то проблема, скорее всего, в самих динамиках. Чтобы просмотреть наше руководство по замене, нажмите здесь.
USB-порт не работает
USB-порт не распознает или не заряжает устройства
Необходимо включить USB-порты
Настройки USB-портов могли быть изменены.
Чтобы включить USB-порты, убедитесь, что компьютер выключен, и выполните следующие действия. Нажмите кнопку рядом с кнопкой питания, чтобы открыть меню, и выберите «BIOS Setup». Используйте клавиши со стрелками для перехода на вкладку «Boot». Если «USB Boot» отключен, включите его. Сохраните настройки и перезагрузите компьютер.
Необходимо обновить BIOS
Нажмите здесь и загрузите страницу с новейшей версией BIOS для Lenovo. Запустите мастер установки и перезагрузите компьютер.
USB-концентраторы могут быть повреждены и требовать замены. Нажмите здесь для перехода к нашему руководству по замене USB-концентраторов.
Компьютер не подключается к Wi-Fi после обновления до Windows 10
Ваш компьютер не подключается к доступным сетям Wi-Fi после обновления до Windows 10
Настройка скрытой сети
Настройте скрытую открытую сеть на вашем маршрутизаторе. Введите SSID скрытой сети на вашем Yoga 3 Pro. Подключитесь к ней, и проблемы с соединением могут быть устранены.
Удаление и повторная установка драйверов сетевого адаптера
Проблемы с подключением часто можно решить простой переустановкой сетевого адаптера.
1) Перейдите в Панель управления > Диспетчер устройств > Сетевые адаптеры.
2) Нажмите правой кнопкой мыши на беспроводной адаптер и выберите Удалить.
3) Перезагрузите ноутбук и дождитесь повторной установки исходных драйверов.
4) Проверьте работу Wi-Fi.
Обновление драйверов
Возможно, драйверы для компьютера не были обновлены. Для этого исправления потребуется другой компьютер и USB-накопитель.
Перейдите на страницу Lenovo и в разделе «Looking for drivers or software for your machine?» (Ищете драйверы или программное обеспечение для вашего устройства?) выберите Networking: Wireless LAN и Windows 10 (64-bit). Нажмите на ссылку, скачайте файл и обязательно сохраните его на USB-накопитель.
Теперь сохраните этот файл на вашем Lenovo Yoga Pro 3 и запустите его. Перезагрузите компьютер и проверьте соединение.
Экран регистрирует «фантомные нажатия»
Компьютер реагирует на касания и нажатия, которые не выполнял пользователь.
Калибровка сенсорного экрана
Причиной проблемы может быть неправильная калибровка.
В меню «Пуск» выполните поиск «Touch» и выберите Калибровка экрана для ввода пером или касанием.
Следуйте инструкциям на экране для калибровки экрана.
Возможна внутренняя неисправность сенсора тачпада.
Мерцание экрана
Экран постоянно мерцает после обновления до Windows 10.
Изменение настроек питания
Возможно, потребуется отключить технологию энергосбережения.
Нажмите клавишу Windows и выполните поиск «Панель управления графикой Intel HD». Перейдите в раздел «Питание», затем «Батарея». Отключите технологию энергосбережения (Power Saving Technology).
Наушники не обнаружены
Ноутбук не распознает устройства, подключенные к аудиоразъему.
Запуск средства устранения неполадок оборудования и устройств
1) Нажмите «Windows + R», введите «Control Panel» (Панель управления).
2) Введите «Troubleshooting» (Устранение неполадок) в поле поиска и нажмите Enter.
3) Выберите «Оборудование и звук» в окне устранения неполадок.
4) Выберите «Оборудование».
5) Следуйте инструкциям на экране.
Изменение настроек воспроизведения
1) Перейдите в «Панель управления > Звук».
2) Перейдите на вкладку «Воспроизведение».
3) Нажмите правой кнопкой мыши на вкладку динамика и убедитесь, что вы отметили пункты «Показать отсоединенные устройства» и «Показать отключенные устройства».
4) Нажмите «Применить» и «ОК».
Federico LopezCasildo Jr
Участник с: 10/08/15
1 355 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Cannot see how I can fix audio jack recognition.headphones work but audio jack does not.going round in circles on lenovo forums and other forums.no link for fix.os android not familiar with for hardware access on tablet.settings limited to alter anything.
Colin Jeffrey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 31,499
