Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке и горит индикатор зарядки. Если индикатор не горит, а адаптер подключен к сети, значит, адаптер неисправен. Рекомендуется приобрести новый адаптер.
Неисправный аккумулятор
Выход аккумулятора из строя может быть серьезной проблемой, так как из-за этого ноутбук может внезапно выключаться или не включаться без подключения к сети. Если срок службы вашего аккумулятора подошел к концу, единственный выход — его замена. Вам потребуется извлечь аккумулятор, чтобы узнать его номер модели. Приобрести новый аккумулятор можно у производителя ноутбука или у сторонних поставщиков. Вариант от стороннего производителя может быть дешевле, однако покупка у производителя ноутбука может гарантировать более высокое качество. Если аккумулятор неисправен, воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Зависание или отсутствие реакции экрана
Экран не реагирует на действия
Разблокировка зависшего экрана
Вам необходимо перезагрузить зависший компьютер. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания, пока компьютер не выключится. После выключения подождите несколько секунд, затем снова включите компьютер и дайте ему загрузиться в обычном режиме. При запуске может появиться экран с вопросом, хотите ли вы запустить компьютер в безопасном режиме или в обычном режиме Windows. Выберите «Обычная загрузка Windows», и система должна запуститься корректно, без ошибок.
Слабое беспроводное соединение
Вы часто теряете Wi-Fi-соединение
Перегруженная сеть Wi-Fi
Даже при высокой скорости соединения слишком большое количество подключенных устройств может перегружать сеть Wi-Fi. Использование двух маршрутизаторов может быть очень полезным. Если вы не используете все электронные устройства, отключите их от сети Wi-Fi, чтобы улучшить качество соединения.
Неисправность карты/чипа Wi-Fi
Карта Wi-Fi — это аппаратный компонент компьютера, позволяющий подключаться к беспроводным сетям. Она может быть выполнена в виде карты стандарта PCMCIA (Ассоциация по международным стандартам карт памяти для персональных компьютеров) или внутренней платы расширения, устанавливаемой в слот на материнской плате. Если ваша карта Wi-Fi неисправна, ряд симптомов укажет на необходимость устранения проблемы для возвращения устройства в рабочее состояние. Если карта Wi-Fi вышла из строя, возможно, потребуется ее замена.
Нет звука
Звук периодически пропадает или отсутствует вовсе
Вывод звука направлен на наушники
Чаще всего это происходит, если наушники установлены в качестве устройства воспроизведения по умолчанию. Вам нужно установить динамики в качестве устройства по умолчанию. Для этого выполните следующие действия:
1. Перейдите в меню «Пуск» и нажмите на «Панель управления».
2. Нажмите на «Звук», после чего откроется новое окно.
3. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Воспроизведение», щелкните правой кнопкой мыши в пустой области окна и выберите «Показать отключенные устройства».
4. Теперь проверьте, есть ли в списке динамики. Если есть, щелкните по ним правой кнопкой мыши и выберите «Включить».
5. Выделите динамики и нажмите «Использовать по умолчанию»
Неисправные динамики
Если звука нет, при этом все программное обеспечение обновлено, а громкость не отключена, возможно, пришло время заменить динамики ноутбука.
Miguel Duran
Участник с: 01/24/18
338 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Участник Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,408
