Кнопки ладов не работают
«Что бы вы ни делали, кнопки ладов на гитаре для Guitar Hero не работают»
Замена разъема кнопки
Если одна из кнопок ладов не срабатывает при нажатии, снимите неисправную кнопку и замените или очистите разъем.
Залипание кнопок
Если кнопка западает, снимите ее и очистите. Если это не помогло, возможно, кнопку потребуется заменить.
Если не работают все кнопки
Если не работают все кнопки, проверьте соединение грифа и отсек для батареек.
Гриф не работает
«Что бы вы ни делали, соединение грифа не работает»
Проверьте соединение между грифом и остальной частью гитары. Если контакт не устанавливается, возможно, потребуется заменить датчик гитары в основании грифа.
Гриф не подключается к гитаре
Если гриф точно соединен с гитарой, убедитесь, что контроллер работает или включается.
Не работает переключатель боя
«Что бы вы ни делали, переключатель боя не реагирует»
Переключатель боя шатается
Если переключатель боя не возвращается в исходное положение после нажатия, его необходимо заменить.
Команды переключателя боя не считываются
Если игра не распознает команду при использовании переключателя боя, возможно, проблема с контактами внутри гитары, которые нужно поправить или заменить.
Игра не распознает нажатия переключателя боя
Если игра не воспринимает ваши команды, возможно, гитара не подключена к консоли.
Не работает рычаг тремоло (Whammy bar)
«Рычаг тремоло болтается или не работает в игре»
Плохой контакт рычага тремоло
Провод, соединяющий рычаг тремоло с материнской платой, отходит, из-за чего рычаг работает нестабильно. Возможно, его нужно переподключить или заменить.
Разболтанный рычаг тремоло
Если рычаг тремоло болтается, его может потребоваться подтянуть или установить прокладку для сопротивления при движении.
Рычаг тремоло не работает в игре
Контакт рычага тремоло нарушен — его нужно поправить или заменить; также может потребоваться ремонт или замена рычажка или пружины, которые он использует.
Рычаг тремоло отвалился от гитары
Термоклей лучше всего подходит для повторного крепления рычага тремоло.
Батарейный отсек
«Что бы вы ни делали, гитара не включается»
Сели батарейки?
Это может показаться очевидным, но одна или обе батарейки могли разрядиться, поэтому их, возможно, просто нужно заменить.
Замена батарейного отсека
Если положительный или отрицательный контакт батарейного отсека поврежден или сломан, его может потребоваться заменить.
Chris
Участник с: 10/18/13
946 Репутация
Автор 6 руководств
1 Комментарий
When I used my gh controller, the game recognizes it as a regular Xbox controller. Green and Blue (RT and LT on the regular controller) are locked on in-game, pressing the Green button hits Orange (because green is A), and pressing the Orange button hits Red (i assume because it is LB in comparison to a controller.) I can’t figure out why my guitar is being recognized as a controller.
Will Janszen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 65
За всё время: 10,165
