Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваш Levoit Core 300-RAC не подает никаких признаков включения
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что ваше устройство подключено к розетке, и включите его. Если это не помогло, попробуйте другую розетку, прежде чем переходить к дальнейшим действиям.
Неисправность кабеля питания
Если устройство подключено к работающей розетке, но не включается, осмотрите кабель питания. Если вы видите оголенные провода или кабель выглядит потертым и поврежденным, выключите устройство и осторожно выньте вилку из розетки. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы заменить кабель питания вашего устройства.
Неисправность платы питания
Если устройство подключено к работающей розетке и кабель питания в хорошем состоянии, значит, вышла из строя плата питания. В этом случае необходимо заменить плату питания для ремонта устройства. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы выполнить ремонт.
Панель управления не реагирует
Ваш Levoit Core 300-RAC перестал реагировать на нажатия кнопок на панели управления.
На устройстве нет индикаторов, по которым можно было бы понять, подключено ли оно к сети. Убедитесь, что устройство подключено, и нажмите кнопку питания.
Повреждение сенсорной панели
Сенсорная панель устройства могла износиться, из-за чего она плохо реагирует на касания. В этом случае мы рекомендуем заменить переднюю панель управления.
Неисправность платы управления
В верхней части устройства находится небольшая плата, которая управляет сенсорным экраном и обрабатывает команды пользователя. Если световые индикаторы работают, но устройство не реагирует, возможно, эта плата неисправна или повреждена. Если сама кнопка в хорошем состоянии, воспользуйтесь руководством по замене платы управления, чтобы заменить неисправную плату.
Внутри Levoit Core-300 RAC установлена отдельная плата, которая распределяет питание от розетки к вентилятору и плате управления. Если устройство подключено, но не подает признаков жизни, скорее всего, эта плата повреждена. Поэтому мы рекомендуем заменить плату питания устройства. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы выполнить замену.
Недостаточный поток воздуха
Ваш Levoit Core 300-RAC выдувает недостаточно воздуха
Неверный режим работы вентилятора
У Levoit Core 300-RAC есть четыре основных режима работы вентилятора. Иконка луны на сенсорном экране указывает на ночной режим; в этом режиме вентилятор работает тихо. Также доступны уровни с 1 по 3, которые обозначаются одной, двумя или тремя полосками соответственно. Если вам нужна максимальная мощность, выберите уровень 3.
Фильтр не извлечен из упаковки
Воздушные фильтры поставляются в пластиковой упаковке, чтобы защитить их до момента установки. Убедитесь, что упаковка удалена, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха через фильтр. Проверка этого аналогична замене фильтра.
Фильтр загрязнен или забит
Если устройство выдувает недостаточно воздуха, проверьте и почистите фильтр. Вы можете использовать пылесос с насадкой с мягкой щетиной, чтобы удалить лишнюю пыль. НЕ используйте воду для чистки фильтра, так как это может привести к появлению плесени. Очистка фильтра может продлить срок его службы, но не вернет его к первоначальной эффективности.
Фильтр требует замены
Фильтры предназначены для накопления пыли и частиц, это нормальный процесс их работы. Если через фильтр проходит недостаточно воздуха, возможно, пора его заменить. Следуйте этому руководству, чтобы узнать как.
Ослаблено крепление лопастей вентилятора
Узел лопастей вентилятора удерживается в корпусе гайкой на 13 мм. Убедитесь, что гайка затянута и не ослабла со временем.
Повреждение лопастей вентилятора
Если лопасти вентилятора выглядят сколотыми, сломанными или поврежденными, это влияет на эффективность и производительность устройства. Мы рекомендуем заменить узел лопастей вентилятора. Вы можете воспользоваться этим руководством.
Выход из строя двигателя
Если устройство выдувает недостаточно воздуха, возможно, неисправен двигатель. Это приводит к тому, что вентилятор очистителя воздуха не вращается с нужной скоростью, что снижает поток воздуха. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы заменить двигатель устройства.
Вентилятор перестал вращаться
Вентилятор вашего Levoit Core 300-RAC перестал работать
Возможно, лопасти вентилятора износились и больше не перемещают воздух с достаточной скоростью. В этом случае мы рекомендуем заменить узел лопастей вентилятора. Вы можете воспользоваться этим руководством.
Неисправность двигателя
Если лопасти вентилятора устройства не вращаются, значит, двигатель вышел из строя. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы заменить двигатель.
Если вентилятор правильно закреплен, но все равно не вращается, значит, вышла из строя плата питания, управляющая вентилятором. В этом случае для ремонта устройства ее необходимо заменить. Это руководство поможет вам в ремонте.
Необычный звук
Ваш Levoit Core 300-RAC издает необычный шум
В устройство попал посторонний предмет
Если вы слышите дребезжащий звук при включении очистителя воздуха, значит, внутрь что-то попало. В этом случае выключите устройство, откройте его, проверьте и удалите любые посторонние предметы.
Подшипникам требуется смазка
Если устройство издает скрип во время работы, подшипники вентилятора нуждаются в смазке. Разберите устройство, чтобы добраться до вентилятора. Затем используйте WD-40 или любое другое масло, безопасное для электрических компонентов, чтобы смазать подшипники.
Необычный запах
Воздух, исходящий из вашего Levoit Core 300-RAC, пахнет неприятно или странно
Фильтр забит, заполнен или на нем появилась плесень
Если воздух из очистителя воздуха стал затхлым, пора заменить воздушный фильтр. Вы можете воспользоваться этим руководством.
Очиститель воздуха находится в плохо проветриваемом помещении
Если очиститель воздуха находится в пыльном и плохо проветриваемом месте, фильтр быстро забьется пылью, и устройство не сможет должным образом фильтровать воздух. Попробуйте обеспечить лучшую вентиляцию, открыв окно или дверь.
Электрическая неисправность
Если от устройства исходит запах гари, немедленно выключите его и отключите от сети. В устройстве есть два основных электрических компонента: плата питания и плата управления. Пожалуйста, осмотрите их на наличие следов гари. Если они неисправны, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене платы питания или руководством по замене платы управления, чтобы починить устройство.
Красный индикатор состояния фильтра не гаснет
Индикатор состояния фильтра на Levoit Core 300-RAC не выключается
Воздушный фильтр заполнен
Когда на Levoit Core 300-RAC загорается красный индикатор фильтра, его пора заменить. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы выполнить замену. Мы рекомендуем покупать сменный фильтр напрямую у Levoit, так как у покупателей иногда индикатор замены фильтра не гаснет после установки неоригинального фильтра.
Ryan Medeiros
Участник с: 11/01/23
353 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 316
За все время: 8,567
