Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Воздух не охлаждается
Устройство не охлаждает пространство вокруг себя.
Воздушный фильтр требует очистки
Проверьте фильтр, чтобы понять, нужно ли его заменить из-за загрязнения; если фильтр не чистить, он может повредиться. Снимите корпус; если вы видите, что фильтр грязный, ознакомьтесь с инструкцией по его очистке в руководстве пользователя. Если это не помогло, замените фильтр.
Возможна перегрузка электрической цепи
Слишком высокая нагрузка на электрическую цепь может препятствовать прохождению тока. Чтобы этого не происходило, попробуйте подключить часть устройств к другому источнику питания и отключите энергоемкие приборы.
Световые индикаторы не включаются
Световые индикаторы не реагируют.
Возможно повреждение кабеля питания
Если светодиоды на панели работают неправильно, причин может быть несколько. Проверьте, плотно ли вставлена вилка в розетку и нет ли повреждений кабеля.
Устройство не подключено к электросети
Проверьте, подключен ли кабель питания к розетке. Если устройство подключено, но всё равно не включается, проверьте, не перегорели ли светодиоды или не вышли ли они из строя, и при необходимости замените их.
Неприятный запах при работе
При использовании устройства ощущается посторонний запах.
Грязный фильтр
Наиболее вероятная причина появления запаха — необходимость замены воздушного фильтра, что при необходимости легко сделать. Обычно очиститель воздуха издает запах из-за насыщенного угольного фильтра, неисправной УФ-лампы или разрастания плесени. Также причиной неприятного запаха может быть выделение озона или повреждение проводки. Вы можете воспользоваться руководством по замене фильтра, чтобы решить эту проблему.
Неисправность электрических компонентов
Возможно, электрические компоненты внутри устройства перегрелись. Если фильтр уже был заменен, а неприятный запах сохраняется, причиной может быть перегрев электрического компонента или оплавление изоляции провода. Если какой-либо электрический компонент вышел из строя, воспользуйтесь доступными руководствами iFixit для замены или ремонта неисправной детали.
Не удается подключиться к приложению
Не удается управлять устройством из приложения.
Проблемы с сетевым подключением
Прежде всего убедитесь, что вы подключены к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Также рекомендуется находиться на достаточном расстоянии от роутера (в пределах 45 метров). Если это не помогло, сбросьте настройки Wi-Fi очистителя воздуха. Если проблема сохраняется, нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi примерно 10 секунд, пока индикатор Wi-Fi не начнет быстро мигать.
Необходимо обновление приложения или телефона
Если приложение не работает, попробуйте его обновить, так как устаревшая версия может ограничивать функции устройства. Также убедитесь, что на вашем телефоне установлены актуальные обновления системы, иначе доступ к приложению может быть ограничен.
Устройство не включается
Устройство не работает.
Поврежденный кабель
Сначала проверьте, подключен ли кабель к сети и работает ли электрическая розетка. Затем осмотрите сам кабель на предмет видимых повреждений. Если устройство по-прежнему не работает, попробуйте установить на место заднюю крышку: возможно, фильтр мешает дверце закрыться, что может вызвать проблемы, если она установлена неправильно.
Возможно засорение фильтров
Еще одной причиной неработоспособности устройства может быть засорение фильтров — распространенная проблема. Недостаточный поток воздуха, перегрев и неисправность двигателя — всё это может привести к тому, что устройство не будет работать.
Неисправный двигатель
Возможно, в устройстве неисправен двигатель, из-за чего оно не включается. Это происходит вследствие естественного износа со временем. Вы можете заменить двигатель, следуя многочисленным онлайн-руководствам.
Неправильное или нерегулярное обслуживание
Устройство также может не включаться из-за неправильного или нерегулярного технического обслуживания.
Joshua Lopez
Участник с: 09/12/23
204 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - Ответить Поделиться
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - Ответить Поделиться
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - Ответить Поделиться
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 70
За все время: 4,574
