Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
У вашего Levoit LVAC-200 слабая сила всасывания и он плохо собирает мусор? Используйте это руководство, чтобы диагностировать причину проблемы.
Неисправный аккумулятор
Если вы заметили, что пылесос не заряжается, проверьте исправность источника питания.
  • Попробуйте подключить к нескольким разным розеткам.
  • Осмотрите разъем для зарядки аккумулятора.
  • Если аккумулятор старый, возможно, его необходимо заменить.
Если аккумулятор требует замены, сначала отключите пылесос от сети и выключите его, затем аккуратно извлеките старый аккумулятор, вставьте новый, а в завершение протестируйте пылесос, чтобы убедиться в его работоспособности.
Заполненный пылесборник
В каждом пылесосе предусмотрена возможность очистки пылесборника, и если этого не делать, могут возникнуть различные проблемы, включая снижение силы всасывания.
  • Нажмите кнопку фиксации пылесоса, чтобы отсоединить головку пылесоса.
  • Нажмите кнопку фиксации роликовой щетки.
  • Сдвиньте боковую панель вверх, чтобы открыть ее.
  • Аккуратно вытащите роликовую щетку.
После извлечения очистите пылесборник и убедитесь, что фильтр не засорен.
Засорение шланга/патрубка
Шланг пылесоса может легко засориться по ряду причин. Мусор, такой как волосы, грязь и крупные частицы, может скапливаться и препятствовать прохождению воздуха.
  • Сначала выключите устройство и отключите его от сети. Осмотрите шланг на наличие засоров и перегибов, затем отсоедините его для более удобного доступа.
  • Используйте гибкую щетку или проволоку, чтобы удалить мусор. При необходимости промойте шланг теплой водой, убедившись, что он полностью высох перед повторной установкой.
  • Проверьте насадки на наличие засоров и проверьте работу пылесоса после сборки.
  • Регулярное обслуживание, например очистка фильтров, поможет предотвратить засоры в будущем.
Если эти шаги не помогают, попробуйте заменить шланг.
Если вы не уверены, какую деталь заменить, обратитесь за советом в службу поддержки клиентов Levoit.
Загрязненные фильтры
Частая уборка может привести к более быстрому загрязнению фильтра, особенно в домах с домашними животными или высокой проходимостью.
  • Убедитесь, что пылесос выключен и отключен от сети. Откройте пылесос и аккуратно извлеките фильтр.
  • Существует 2 типа фильтров: моющиеся и немоющиеся.
    • Немоющиеся — аккуратно постучите по фильтру, чтобы удалить грязь, или очистите его мягкой щеткой.
    • Моющиеся — промойте под теплой водой до чистоты. Оставьте полностью высохнуть на воздухе не менее чем на 24 часа.
  • Осмотрите фильтр на наличие разрывов или износа. Замените его, если он поврежден.
  • После того как фильтр очищен и высох, установите его обратно в пылесос.
Если фильтр старый или сильно поврежден, подумайте о замене на новый.
Omar Almanza Mendoza
Участник с: 08/28/24
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S1G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 113
За все время: 2,025
