Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет Lexibook Junior не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания, независимо от длительности зарядки.
Неисправность кнопки питания
Кнопка питания может быть постоянно нажата, сломана или иметь внутренние электронные повреждения. Попробуйте сильно и многократно нажать на кнопку питания, чтобы расшатать ее, если она застряла.
Повреждено зарядное устройство
Убедитесь, что штыри вилки, вставляемые в розетку, прямые и легко входят в разъем. Если штыри искривлены, отключите зарядное устройство от всех электронных приборов и розетки, затем, используя резиновые перчатки, выпрямите штыри. Если это не помогло, проверьте кабель зарядки на наличие повреждений, таких как потертости или оголенные внутренние провода. В случае повреждения может потребоваться новое зарядное устройство.
Сломан порт для зарядки на планшете
Проверьте, не поврежден ли порт зарядки на планшете и входит ли в него зарядное устройство. Вы можете заменить порт зарядки, воспользовавшись этим руководством.
Необходима замена аккумулятора
Проверьте аккумулятор на наличие коррозии. Если вашему планшету уже много лет, может потребоваться замена аккумулятора. Вы можете заменить аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Проблемы с внутренней схемой
Осмотрите внутренние компоненты на наличие поврежденных проводов. Коррозия на материнской плате может привести к тому, что планшет перестанет включаться. В этом случае обратитесь к продавцу.
Проблемы со звуком
Не работают разъемы для наушников или динамики, либо звук низкого качества.
Разъемы для наушников неисправны или повреждены
Если при использовании исправных наушников звук отсутствует, возможно, один или оба разъема для наушников повреждены или отсоединены и нуждаются в замене. Вы можете заменить разъемы для наушников, воспользовавшись этим руководством.
Динамик неисправен или поврежден
Если динамики не воспроизводят звук должным образом, их необходимо заменить. Вы можете заменить динамики, воспользовавшись этим руководством.
Разбитый экран
Экран треснул или разбит в результате повреждения.
Необходима замена экрана
Если экран треснул, на нем отсутствуют пиксели или имеются иные повреждения, его необходимо заменить.
Проблемы с камерой
Изображение с камеры кажется мутным, или на линзе/внутри камеры есть трещины.
Необходима замена камеры
Чтобы решить проблемы с камерой, при которых изображение кажется черным или камера не работает, ее необходимо заменить. Вы можете заменить камеру, воспользовавшись этим руководством.
Проблемы с программным обеспечением
Приложения или устройство работают некорректно, либо отображается пустой экран.
Программному обеспечению требуется перезагрузка
Если программное обеспечение работает со сбоями или при включении отображается белый экран, попробуйте выключить и снова включить устройство. Если проблема сохраняется, выполните принудительную перезагрузку: удерживайте кнопку «Домой» и кнопку увеличения громкости, затем нажмите кнопку питания. После этого отпустите кнопки и по очереди нажмите кнопку питания, кнопку увеличения громкости и кнопку уменьшения громкости. Если проблемы с ПО не исчезли, верните планшет продавцу.
Необходима замена материнской платы
Проблемы с программным обеспечением могут быть вызваны неисправностью материнской платы, если сброс не помог. Вы можете заменить материнскую плату, воспользовавшись этим руководством.
Rachel Klesius
Участник с: 09/19/16
645 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
I have purchased a lexibook junior for my son for Xmas when I try to turn it on all I get is a robot with a warning sign in it . The battery is fully charged wots wrong with it
Dawn Barrett - Ответить Поделиться
I purchased this product in Dec 2021 for our 4 year old grandson…no matter what we do it will not even turn on. We called customer service and they sent us another pad and same thing. I also noticed the warranty is only for 3 months so we are ensuring to request a refund prior to the 3 months. I caution anyone to do your research and I do not recommend this product at all.
roxanne l - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 47
За все время: 2,718
