Печать пустых страниц
Принтер работает и издает звуки, но печатает пустые страницы.
Пустые картриджи
Проверьте уровень чернил в картриджах, чтобы убедиться, что они не пусты. Замените пустые картриджи на новые.
Проблемы с печатающей головкой
Печатающая головка — это блок, в который устанавливаются картриджи. Убедитесь, что картриджи правильно установлены в печатающей головке. Если печатающая головка загрязнена, очистите ее.
Замена картриджей Lexmark Intuition S505
Замятие бумаги
При попытке печати бумага застревает, и принтер не печатает. Бумага сминается, и её необходимо извлечь.
Бумага застряла в лотке для подачи бумаги
Поднимите блок сканера, чтобы увидеть, где застряла бумага. Крепко возьмитесь за лист бумаги и аккуратно извлеките его из лотка. Будьте осторожны, чтобы не порвать бумагу при извлечении.
Бумага застряла в дуплексном блоке
Снимите дуплексный блок, нажав большим пальцем на верхнюю кнопку и потянув блок на себя, пока кнопка нажата. Отложите блок в сторону и проверьте наличие застрявшей бумаги. Крепко возьмитесь за бумагу и осторожно вытяните её, не разрывая и не повреждая. Установите дуплексный блок на место.
Бумага застряла в роликах
Поднимите блок сканера, чтобы найти место замятия бумаги. Крепко возьмитесь за бумагу и аккуратно извлеките её, не разрывая и не повреждая. Если между роликами застрял комок бумаги, осторожно удалите его с помощью пинцета.
Устранение замятия бумаги в принтере Lexmark Intuition S505
Проблемы с беспроводным подключением
Ваш компьютер не подключается к принтеру или не может его обнаружить.
Включение и выключение беспроводного соединения
Выключите и снова включите беспроводное соединение на своем компьютере. Это действие иногда помогает восстановить связь между компьютером и устройством.
Выключение демонстрационного режима
Проверьте, не включен ли демонстрационный режим (Demo Mode). Если это так, выключите его через панель управления принтера. Выберите «Настройки» (Settings), затем «Настройка» (Setup) и «Демонстрационный режим» (Demo Mode). Выключите демонстрационный режим и нажмите «Сохранить» (save).
Убедитесь, что принтер и компьютер подключены к одной сети
Проверьте, есть ли у компьютера доступ к интернету, открыв браузер. Затем убедитесь, что компьютер подключен к той же сети, что и принтер.
Переместите компьютер и/или принтер ближе к беспроводному маршрутизатору
Радиус действия беспроводной сети может меняться в зависимости от многих факторов. Если компьютер и/или принтер находятся ближе к маршрутизатору, сигнал будет стабильнее.
Repairing Lexmark Intuition S505 Wireless Connection
Проблемы при копировании и сканировании
Принтер не копирует и/или не сканирует документы либо делает это с ошибками.
Копир или сканер не отвечает
Убедитесь, что компьютер подключен к принтеру. Также проверьте, что в качестве устройства печати выбран ваш принтер (Lexmark Intuition S505). Если проблема не устранена, удалите и переустановите программное обеспечение.
Низкое качество изображения
Убедитесь, что стекло сканера чистое. Используйте более качественную копию оригинала документа. Убедитесь, что документ правильно и ровно лежит на стекле.
Repairing Lexmark Intuition S505 Copy and Scanning
Принтер не включается
Принтер не реагирует на нажатие кнопки питания.
Подключение кабеля питания
Убедитесь, что штекер надежно вставлен в электрическую розетку, а другой конец кабеля плотно подключен к адаптеру питания принтера. Подробности см. на страницах Lexmark Intuition S505 Power Cable Replacement и Lexmark Intuition S505 Adapter Replacement.
Raymond
Участник с: 01/15/13
51 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 54
За все время: 6,195
