Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер не включается
Неисправный аккумулятор
Если принтер вообще не включается, скорее всего, причина в разряженном или неисправном аккумуляторе. Воспользуйтесь нашим руководством по проверке и замене аккумулятора.
Неисправный разъем зарядки
Если принтер не заряжается или не включается, возможно, поврежден разъем зарядки или кабель. Убедитесь, что зарядное устройство исправно, попробовав зарядить им другое устройство.
Неисправная материнская плата
Если принтер не включается или работает некорректно, возможно, повреждена или вышла из строя материнская плата. В этом случае устройство считается неремонтопригодным, и требуется его полная замена.
Принтер не распознает бумагу
Нет бумаги
В лотке нет бумаги. Убедитесь, что фотобумага Zink находится в соответствующем отсеке и правильно установлена. Затем попробуйте распечатать снова.
Бумага вставлена неправильно
Убедитесь, что вся фотобумага в лотке одного типа и размера. Никогда не загружайте одновременно несколько видов бумаги и следите за тем, чтобы края листов были выровнены.
Неисправный датчик бумаги
Очистите датчик фотобумаги с помощью безворсовой ткани. Если проблема сохраняется, воспользуйтесь следующим руководством.
Бумага застряла в принтере
Специальная бумага для печати фотографий может застрять и испортить снимок.
Неисправный ролик
Если ролик не работает, попробуйте очистить его безворсовой тканью. Убедитесь, что ролик может свободно и правильно вращаться.
Неподходящая бумага
При пополнении запаса бумаги убедитесь, что вы используете специальную фотобумагу LifePrint 2x3. Правильная бумага — это пленка LifePrint 2x3 Zero Ink с клейкой основой.
Помятая бумага
При заправке принтера убедитесь, что на бумаге нет повреждений или изгибов. Если бумага повреждена, используйте новый лист.
Принтер не подключается по Bluetooth
Повреждена антенна Bluetooth
Если антенна Bluetooth выглядит поврежденной (находится под странным углом или полностью отломана), следуйте руководству по ремонту антенны Bluetooth.
Bluetooth на телефоне выключен
Если устройство не подключается к телефону через Bluetooth, убедитесь, что Bluetooth включен в настройках вашего телефона.
Устаревшее ПО
Если возникают постоянные ошибки при подключении принтера LifePrint 2x3 к телефону, убедитесь, что прошивка вашего принтера обновлена и он совместим с вашим телефоном.
Искажение изображений
Смещение печатающей головки
Если фотографии получаются искаженными или бумага выходит мятой, проверьте правильность выравнивания печатающей головки внутри устройства.
Мусор внутри принтера
Если на изображениях при печати появляются следы грязи, искажающие картинку, откройте принтер и очистите его сухой тканью.
Загрязнение бумаги
Если фотографии печатаются с искажениями, участками чрезмерной насыщенности или с нарушениями цветопередачи, убедитесь, что используемая вами бумага хранилась в сухом месте и не подвергалась воздействию яркого света в упаковке.
Calli Brown
Участник с: 09/24/19
172 Репутация
1 руководство автора
Команду
19 Комментариев
The queue on my lifeprint is not updating after it prints something. So every time you turn it on, another one of the same picture prints. If you try to print something else, it just gets added to the queue and it does not print. How can you fix this?
Alice Shah - Ответить Поделиться
I have the same problem, any help on this?
Karina Paredes - Ответить Поделиться
How do you delete pictures in queue?
Printer keeps printing the same picture. And I have to turn printer off and on to print another photo.
Joan Snapp - Ответить Поделиться
Same issue here, although 3 years later. Any answers how to delete photos from the queue? I don’t want to print all that is in there.
Irene - Ответить Поделиться
Slide the picture to left and a delete button shows up.
Hierophant Paranormal - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 61
За все время: 8,005
