Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Lifeprint не подключается по Bluetooth.
Ваш Lifeprint не устанавливает беспроводное соединение с телефоном по Bluetooth.
Проблемы с подключением по Bluetooth на телефоне
Если принтер Lifeprint 3x4.5 не отображается в списке доступных Bluetooth-устройств в настройках телефона, сначала попробуйте выключить и снова включить Bluetooth. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить смартфон или смарт-устройство, а затем снова попытайтесь подключиться по Bluetooth.
Повторное подключение принтера
Возможно, ваш Lifeprint 3x4.5 нужно перезапустить. Чтобы перезапустить устройство, удерживайте кнопку, пока не погаснет индикатор, затем подождите 15 секунд и включите устройство снова.
Удаление приложения и загрузка обновленной версии
Если инструкции для вашего смартфона или устройства не помогли решить проблему, возможно, неполадка кроется в самом приложении, которое вы используете для печати. Попробуйте удалить приложение и установить последнюю версию Lifeprint, совместимую с Lifeprint 3x4.5.
Lifeprint не включается.
При нажатии кнопки питания на корпусе принтера не загорается зеленый индикатор.
Устройство требует зарядки
    Аккумулятор устройства мог разрядиться; для решения проблемы необходимо зарядить его. Используйте зарядное устройство USB, предоставленное производителем. Подключите зарядный кабель, входящий в комплект Lifeprint 3x4.5. После этого на боковой панели устройства должен загореться зеленый или красный индикатор зарядки.
Неисправный зарядный кабель
 Если устройство не заряжается через оригинальный кабель, возможно, проблема в нем. Попробуйте использовать похожий зарядный кабель. Если это не помогло, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправный аккумулятор
     Еще одна возможная причина, по которой устройство не включается, — неисправный или полностью разряженный аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, сдвиньте две внешние части корпуса в противоположные стороны и разъедините их, чтобы открыть Lifeprint. Пожалуйста, используйте это руководство для замены аккумулятора.
Бумага застряла в Lifeprint
Фотобумага могла застрять внутри. Это легко заметить, если лист бумаги застрял или не выходит во время печати.
Извлечение или повторная установка фотобумаги
    Бумага внутри принтера могла сместиться, и перед печатью её нужно поправить. Для этого извлеките всю бумагу, сдвинув и сняв две основные внешние части корпуса Lifeprint. Убедитесь, что фотобумага правильно выровнена и лежит лицевой стороной вниз в отсеке для бумаги внутри принтера. Чтобы снять верхнюю крышку, воспользуйтесь этим руководством.
Бумага помята или повреждена
    Если бумага внутри принтера помята, повреждена или имеет дефекты, это может привести к замятию при попытке печати. Рекомендуется утилизировать дефектную бумагу и заменить её на исправную, чтобы избежать замятий в дальнейшем.
Неисправный ролик
    Замятие может быть вызвано роликом, который подает бумагу через принтер. В этом случае проблему можно решить, купив новый резиновый ролик для принтера на веб-сайте Lifeprint или связавшись со службой поддержки Lifeprint.
Приложение Lifeprint не работает с вашим Lifeprint
    Приложение, используемое для подключения к Lifeprint, не работает.
Загрузка правильного приложения
    Возможно, ваше приложение устарело или вы выбрали неверную версию, которая несовместима с вашим Lifeprint. Убедитесь, что приложение создано именно для вашей версии Lifeprint.
Включение Bluetooth и подключение
    Для связи с фотопринтером Lifeprint необходимо включить Bluetooth. Настройки Bluetooth можно найти в настройках телефона; убедитесь, что функция включена. После этого Lifeprint должен появиться в списке доступных устройств для подключения.
Попробуйте подключиться к Lifeprint с другого телефона
    Чтобы убедиться в отсутствии проблем с самим принтером Lifeprint, попробуйте подключиться к нему с телефона другого человека.
Фотография печатается некорректно
    На распечатанных фотографиях видны явные ошибки в цветопередаче, яркости, оттенках или выравнивании изображения.
Перезапуск Lifeprint
    Чтобы исключить программный сбой, из-за которого печать происходит некорректно, попробуйте выключить и снова включить принтер Lifeprint.
Проблема с нагревом печатающего элемента
    Эта проблема может быть вызвана неисправностью печатающего элемента, который использует нагрев для переноса изображения на фотобумагу. Вы можете связаться с Lifeprint через страницу службы поддержки, чтобы приобрести новый печатающий элемент.
Jacqueline Broderick
Участник с: 11/05/19
356 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 членов
Автор 36 руководств
25 Комментариев
Pictures stay queue.
evelyn mejias - Ответить Поделиться
Life print printing out picture too dark.
gabby black - Ответить Поделиться
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - Ответить Поделиться
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - Ответить Поделиться
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 71
За все время: 17,161
