Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Почему видеокамера не включается?
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор не питает устройство? Признаком неисправного аккумулятора будет то, что видеокамера не включается. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Чаще всего именно это является причиной того, что видеокамера не включается. Если аккумулятор полностью заряжен, а видеокамера не включается, проверьте, правильно ли он установлен. Также проверьте аккумулятор с помощью тестера. Это поможет определить, разряжен он или нет.
Неисправное зарядное устройство
Если установлен правильный аккумулятор или он исправен, а видеокамера все равно не включается, причиной может быть неисправное зарядное устройство. Признаком этого является то, что видеокамера не включается, даже когда она подключена к сети. Возможно, у зарядного устройства поврежден кабель. Проверьте провод на наличие разрывов. Иногда повреждения встречаются в месте крепления штекера. Если это так, потребуется новое зарядное устройство.
Несовместимый аккумулятор
Если аккумулятор недавно меняли, проблема может быть в этом. Признаком несовместимости аккумулятора является то, что после его установки видеокамера не включается. Убедитесь, что используете подходящий аккумулятор. Каждая видеокамера индивидуальна и может требовать определенного типа аккумулятора для нормальной работы.
Аккумулятор не установлен
Признаком является то, что устройство не включается. Проверьте, вставлен ли аккумулятор в устройство.
Не работает клавиша со стрелкой
Нет сопротивления при нажатии клавиши
Иногда причиной неработоспособности видеокамеры становится сама клавиша со стрелкой. Со временем хрупкий переключатель может износиться. Если клавиша со стрелкой не работает, часто проблема заключается в сломанном переключателе. Чтобы извлечь клавишу со стрелкой, потребуются подходящие инструменты.
Переключатель треснул или сломан
Осмотрите переключатель на наличие трещин или повреждений. Если это так, возможно, потребуется замена переключателя.
Порвался ремешок для переноски
Замените ремешок с помощью простых инструментов.
Alexandra McMurray
Участник с: 01/20/16
355 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 38
За все время: 726
