Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствует сеть Wi-Fi
Маршрутизатор не раздает сеть Wi-Fi.
Маршрутизатор выключен
Убедитесь, что кабель питания подключен к маршрутизатору. При включении маршрутизатора убедитесь, что индикатор Wi-Fi горит непрерывно, а не мигает. Возможно, маршрутизатору требуется сброс до заводских настроек. Нажмите красную кнопку сброса, чтобы вернуть маршрутизатор к заводским настройкам. Если кнопку сброса необходимо заменить, воспользуйтесь нашим руководством по замене кнопки сброса
Кабель Ethernet отсоединен
Убедитесь, что кабель Ethernet подключен к маршрутизатору от кабельного модема. Убедитесь, что кабель подключен к желтому интернет-порту на маршрутизаторе.
Маршрутизатор не включается
Маршрутизатор не включается при подключении к розетке.
Ненадежное соединение
Убедитесь, что кабель питания надежно подключен как к устройству, так и к стенной розетке. Попробуйте использовать другую розетку, чтобы исключить вероятность ее неисправности. Пошевелите кабель, подключенный к маршрутизатору: если питание пропадает и появляется, возможно, кабель неисправен и его нужно заменить. Если маршрутизатор не включается ни в каком положении, значит, неисправен порт питания. Вы можете заменить порт питания, воспользовавшись нашим руководством по замене порта питания.
Нет интернета при Ethernet-соединении
При подключении к Ethernet-порту пользователь не может установить интернет-соединение.
Неисправный кабель Ethernet
Подключите другой кабель Ethernet к тому же порту Ethernet. Если соединение установлено с новым кабелем, значит, использованный изначально кабель неисправен.
Неисправный порт Ethernet
Используя тот же кабель Ethernet, протестируйте остальные три порта. Если интернет-соединение устанавливается через другие три порта, значит, исходный порт неисправен. Вы можете заменить порты Ethernet, воспользовавшись нашим руководством по замене портов Ethernet.
Отсутствует USB-соединение
Не удается получить питание или передать данные через USB-порты.
Неисправный USB-кабель
Подключите другой USB-кабель к исходному USB-порту. Если соединение установлено с помощью нового кабеля, значит, старый кабель неисправен.
Неисправный USB-порт
Используя исправный кабель USB 2.0, проверьте работоспособность другого порта. Если питание или передача данных работают, значит, исходный порт неисправен. Вы можете заменить USB-порт, воспользовавшись нашим руководством по замене USB-портов.
Антенны не держатся на месте
Антенны не остаются устойчивыми и не фиксируются в заданном положении.
Сорвана резьба на антеннах
Проверьте резьбу внутри каждой антенны, чтобы определить, необходима ли их замена. Воспользуйтесь этим руководством по замене антенн, если требуется установка новых компонентов антенн.
Сорван винт, крепящий антенну к маршрутизатору
Если винт сорван, может потребоваться его замена.
Rick Hsu
Участник с: 09/15/16
355 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 21
За всё время: 3,120
