Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Постоянные обрывы или переподключения
Если ваши устройства постоянно подключаются и отключаются, но уровень сигнала при этом хороший, возможно, причина кроется в одной из следующих проблем.
Помехи сигнала
Помехи сигнала могут быть вызваны множеством факторов. Самая распространенная причина — другие беспроводные сигналы от соседних маршрутизаторов или телефонов (хотя сейчас это встречается реже).
Для улучшения качества беспроводного соединения может потребоваться сменить канал, на котором работает маршрутизатор. Чаще всего для параметра канала установлено значение «Авто», но вам может понадобиться найти один конкретный канал, который работает лучше всего. Вы можете изменить настройки маршрутизатора через его страницу управления. Доступ к ней можно получить как через проводное, так и через беспроводное соединение. Вам просто нужно ввести IP-адрес маршрутизатора. Его можно найти, введя соответствующий запрос в поисковой системе, например Google.
Также рекомендуется установить разные сетевые имена (SSID) и пароли для разных диапазонов вашего маршрутизатора.
Инструмент для анализа беспроводных сетей
Попробуйте использовать инструмент для анализа беспроводных сетей, чтобы определить, на каких каналах работают маршрутизаторы ваших соседей. Их можно приобрести в крупных магазинах электроники. Получив эту информацию, вы сможете настроить свой маршрутизатор на использование других каналов.
Лучше всего не использовать тот же канал, что и у соседей.
Беспроводные сети не отображаются
Если ваше устройство не видит беспроводную сеть вашего маршрутизатора, проверьте следующие пункты. Также убедитесь, что на устройстве, которое вы пытаетесь подключить, включен Wi-Fi. Дополнительные инструкции смотрите в руководстве пользователя вашего устройства.
Неисправная кнопка Wi-Fi
На корпусе маршрутизатора есть кнопка включения и выключения Wi-Fi. Если индикатор Wi-Fi не горит, просто нажмите кнопку, и беспроводная сеть должна включиться. Проверьте, восстановилось ли соединение. Если кнопка отсутствует или смещена, обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора, чтобы проверить ее функциональность.
Убедитесь, что маршрутизатор подключен к источнику питания и все индикаторы горят ровным светом (кроме индикатора беспроводной сети, который может мигать при передаче данных). Если индикаторы не горят, перейдите к разделу о проблемах с питанием.
Беспроводные сети отсутствуют
Если беспроводное соединение по-прежнему отсутствует, возможно, вы отключили вещание беспроводной сети в настройках маршрутизатора или полностью выключили беспроводной модуль. Информацию о том, как получить доступ к настройкам маршрутизатора, см. в разделе «Доступ к настройкам маршрутизатора» выше.
Неисправные или поврежденные внешние антенны
Если внешние антенны не влияют на качество связи или вы их повредили, может потребоваться их замена. Вы можете сделать это, следуя руководству по замене внешних антенн.
Неисправный порт внешней антенны
Если поврежден разъем для внешней антенны, следуйте руководству по замене антенного разъема.
Нет питания
Если устройство не включается, возможно, возникла одна из следующих проблем.
Убедитесь, что блок питания (разъем DC) подключен к маршрутизатору и розетке.
Неисправный выключатель питания
Проверьте кнопку питания на маршрутизаторе и убедитесь, что она находится в положении «включено». Если кнопка отсутствует или повреждена, вам может потребоваться заменить ее.
Неисправный сетевой фильтр
Если вы используете сетевой фильтр, убедитесь, что он включен и не сработала защита от перегрузки.
Неисправная розетка
Убедитесь, что в розетке есть питание, так как некоторые розетки управляются настенным выключателем, либо сама розетка может требовать замены.
Неработающий порт USB
Если вы используете USB-устройство, но оно не отображается в сети, возможно, устройство несовместимо с маршрутизатором, контакты загрязнены или порт USB поврежден.
Несовместимое устройство
Если USB-устройство не отображается, убедитесь, что оно поддерживается маршрутизатором. Также проверьте, используете ли вы правильный порт. Один порт — USB 3.0 (синий), другой — 2.0. USB 3.0 обратно совместим, но некоторые внешние устройства стандарта 3.0 могут некорректно работать при подключении к порту 2.0.
Неисправные или загрязненные контакты
При необходимости очистите порты от пыли и грязи с помощью сжатого воздуха.
Если это не помогло, попробуйте очистить контакты изопропиловым спиртом. Рекомендуется использовать 70% изопропиловый спирт или более высокой концентрации. Нанесите небольшое количество спирта на ватную палочку и аккуратно протрите контакты (дайте им полностью высохнуть).
Поврежденный порт USB
Если порт USB сломан, замените его, следуя руководству по замене USB.
Henry Cates
Участник с: 10/01/16
219 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,531
