Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
Маршрутизатор работает, но нет подключения к интернету
Светодиодные индикаторы
Горит ли красный светодиод?
  • Если красный светодиод горит постоянно, значит, ваш маршрутизатор работает исправно.
Горит ли оранжевый светодиод?
  • Оранжевый светодиод означает, что устройство подключено к маршрутизатору через Ethernet-кабель на задней панели.
  • Если оранжевый светодиод не горит, но к устройству что-то подключено сзади, попробуйте отключить маршрутизатор от сети, подождать 30 секунд и включить его снова.
Горит ли зеленый светодиод?
  • Зеленый светодиод активности загорается, когда точка доступа готова к беспроводному использованию. Он мигает, когда точка доступа передает или принимает данные по беспроводной сети.
Светодиодные индикаторы не горят:
  • Если светодиоды не включаются, но само устройство очевидно работает, возможно, вам потребуется заменить светодиоды. Для этого обратитесь к нашему руководству по ремонту: замена светодиодов.
Выключение устройств
  • Отключите или выключите каждое устройство в следующем порядке:
  1. Модем
  2. Маршрутизатор
  3. Любые компьютеры, использующие сеть
  • Теперь подключите или включите все устройства обратно, начиная с компьютера, затем маршрутизатор и в конце модем.
Настройки маршрутизатора/беспроводной сети
Выполните следующие действия, чтобы изменить настройки маршрутизатора, например, пароль беспроводной сети и канал.
  • Откройте веб-браузер и введите следующий IP-адрес в адресную строку: 192.168.1.245
  • При появлении запроса введите имя пользователя и пароль для маршрутизатора. Если вы их не устанавливали, оставьте поле имени пользователя пустым, а в поле пароля введите «admin».
  • Перейдите на вкладку, соответствующую настройкам, которые вы хотите изменить. Если сигнал кажется нестабильным, попробуйте сменить канал. Не забудьте обновить настройки маршрутизатора перед закрытием веб-браузера.
Маршрутизатор не работает совсем
Включается ли маршрутизатор при подключении к сети?
Вы можете проверить это, посмотрев, загораются ли какие-либо светодиодные индикаторы.
Если вы считаете, что устройство не включилось, а светодиоды не горят, обратитесь к нашему руководству по замене светодиодов.
Попадала ли в маршрутизатор вода?
Сначала попробуйте поместить маршрутизатор в пакет с рисом на 24 часа.
Если это не решит проблему, обратитесь к нашему руководству по ремонту маршрутизатора после попадания воды.
Очень слабый уровень сигнала беспроводной сети
Расположение маршрутизатора
Попробуйте переместить маршрутизатор в другое место.
  • Иногда маршрутизатор, находясь рядом с металлическими предметами или другими объектами, создающими помехи, плохо работает. Например, телевизор или металлическая подставка могут создавать помехи для сигнала. Убедитесь, что маршрутизатор находится на расстоянии не менее 90 см от устройств, которые могут влиять на качество сигнала.
  • Убедитесь, что маршрутизатор находится на том же этаже, что и компьютеры, использующие его.
Антенны маршрутизатора
Попробуйте изменить положение антенн.
  • Попробуйте несколько различных конфигураций, каждый раз проверяя, улучшился ли сигнал.
Для более глубокой диагностики обратитесь к Руководству пользователя точки доступа Linksys Wireless-G
Nick
Участник с: 10/04/11
12 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За все время: 17,111
