Не удается настроить
Возникли проблемы с настройкой?
Проверьте IP-адрес
Устройство Linksys WAP не поставляется со стандартным IP-адресом. Чтобы узнать, какой адрес оно выдает:
1. Перейдите в «Панель управления».
2. Нажмите на «Сетевые подключения».
3. Нажмите правой кнопкой мыши на соединение, которое вы используете для подключения к маршрутизатору (проводное или беспроводное).
4. Выберите «Состояние» и перейдите на вкладку «Поддержка».
5. Проверьте IP-адрес и «Основной шлюз». В поле «Основной шлюз» будет указан точный IP-адрес вашего маршрутизатора.
Проверьте, есть ли связь с компьютером
Чтобы узнать, обменивается ли компьютер данными с маршрутизатором, сначала убедитесь, что вы знаете правильный IP-адрес (см. раздел выше). После этого откройте окно командной строки. На большинстве компьютеров для этого можно нажать «Пуск», выбрать «Выполнить» и ввести «cmd». В окне командной строки введите «ping [IP-адрес маршрутизатора]». Например:
>>ping 192.168.1.1
Результат должен выглядеть примерно так:
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байта:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=255
Если вы видите сообщение следующего вида:
Превышен интервал ожидания для запроса.
значит, ваш маршрутизатор не передает сигнал.
Маршрутизатор не передает сигнал
Нет сигнала?
Проверьте подключение питания
Возможно, вы просто забыли подключить маршрутизатор к розетке или включить сетевой фильтр. Чтобы проверить это, посмотрите на мигающие индикаторы на передней панели маршрутизатора. Если ни один из них не горит и не мигает, возможно, устройство обесточено.
Неисправный кабель
Если устройство подключено и включено, но индикаторы не горят, возможно, проблема в кабеле питания, и его потребуется заменить.
Неисправный сетевой порт
Проверьте, нет ли люфта в сетевом порту на задней панели маршрутизатора. Визуально осмотрите порт на наличие сломанных контактов или повреждений. Если порт поврежден, рассмотрите возможность установки нового сетевого порта.
Нет исходящего сигнала
Если вы уверены, что питание подается, но маршрутизатор по-прежнему не транслирует сигнал, попробуйте с помощью скрепки нажать крошечную кнопку «reset» на задней панели устройства. Если это не решило проблему, возможно, потребуется повторная настройка параметров на компьютере.
Перегрев / Низкая скорость работы
Устройство слишком сильно греется или наблюдается резкое падение скорости соединения?
Местоположение имеет значение
Убедитесь, что маршрутизатор находится в хорошо проветриваемом месте, а сверху и снизу от него нет препятствий. Если проблема с перегревом сохраняется, возможно, потребуется разместить устройство рядом с вентилятором.
Пыль!
Попробуйте очистить плату маршрутизатора сжатым воздухом. Для этого вам нужно будет открыть корпус и продуть плату, чтобы удалить всю пыль.
Ничего не помогает!
Предыдущие советы не дали результата?
Проверьте наличие помех
Убедитесь, что рядом нет микроволновых печей или других беспроводных устройств. Они могут работать на частоте, близкой к частоте WAP11, что вызывает нежелательные помехи.
У вас установлено последнее программное обеспечение?
Чтобы убедиться, что у вас установлено актуальное вспомогательное ПО, проверьте здесь.
Замена антенны
Чтобы увеличить радиус трансляции, вы можете заменить антенну.
Проверка на наличие физических повреждений или повреждений от влаги
Если устройство подверглось физическому воздействию или повреждено в результате контакта с водой или другой жидкостью, рассмотрите возможность установки новой материнской платы.
Все еще не работает?
Эти советы оказались бесполезны?
Посетите страницу вопросов iFixit, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь из сообщества вам помочь!
Ryan Palo
Участник с: 10/12/11
9 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 23
За все время: 1,215
