Linksys WRT54GS v2 не включается
Маршрутизатор не загружается.
Блок питания
Убедитесь, что блок питания плотно подключен к маршрутизатору и исправной электрической розетке. Также проверьте, не является ли блок питания неисправным. Вы можете сделать это, протестировав его на другом маршрутизаторе или аналогичном устройстве, использующем такой же блок питания. Если он поврежден, приобретите новый блок питания с выходными параметрами не менее 12 В, 0,5 А.
Разъем питания
Если блок питания исправен, значит, неисправен разъем питания на маршрутизаторе. Если вы умеете пользоваться паяльником, следуйте этому руководству, чтобы заменить цилиндрический разъем питания. Если вы не хотите заниматься пайкой, следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату целиком.
Проблемы с сигналом Wi-Fi
Подключенные устройства имеют слабый сигнал или не могут подключиться к сети.
Расстояние до маршрутизатора
Указанный максимальный радиус действия для маршрутизаторов стандарта Wireless-G составляет 100 метров. Сигнал Wi-Fi ослабевает по мере удаления устройств от маршрутизатора. Сигнал также будет слабее, если ему приходится проходить через стены. Сократите расстояние и количество стен между маршрутизатором и устройствами, чтобы улучшить качество сигнала.
Поврежденные антенны
Если антенны на задней панели повреждены, их необходимо заменить. Номер модели антенн — HGA7T. Следуйте этим инструкциям, чтобы заменить их.
Поврежденные антенные порты
Если антенные порты на самом маршрутизаторе неисправны, вам нужно либо заменить сами порты, либо материнскую плату целиком. Если вы умеете пользоваться паяльником, следуйте этому руководству, чтобы заменить их. Если вы не хотите заниматься пайкой, следуйте этим инструкциям, чтобы заменить материнскую плату целиком.
Проблемы с подключением к интернету
Устройства подключены к маршрутизатору, но доступа к интернету нет.
Неисправный Ethernet-кабель
Убедитесь, что к порту интернета на задней панели подключен исправный Ethernet-кабель категории CAT5 или выше. Замените Ethernet-кабель, если он поврежден.
Отсутствие локального интернет-соединения
Убедитесь, что в здании, где используется маршрутизатор, есть активное интернет-соединение. Если возникли проблемы с интернет-соединением в самом здании, обратитесь к своему интернет-провайдеру.
Alex Do
Участник с: 10/12/11
51 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,681
