Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Диск не считывается
Когда вы вставляете диск, а приложение не запускается.
Проверьте диск
На диске могут быть царапины или загрязнения. Чтобы исправить это, извлеките диск из устройства. Используйте мягкую безворсовую ткань и протрите блестящую сторону диска.
Очистите внутреннюю часть устройства
Нажмите кнопку «open» или «eject», чтобы открыть лоток устройства. Затем используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть переднюю часть лотка привода. Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, чтобы очистить оставшиеся частицы и высушить устройство.
Очистите лазерную линзу
Нажмите кнопку «open» или «eject», чтобы открыть лоток устройства. Затем продуйте лоток привода сжатым воздухом из баллончика. Вам потребуется приобрести чистящий диск для лазерных линз. Установите чистящий диск в лоток и закройте устройство. Диск должен загрузиться; после этого нажмите кнопку «play», и цикл очистки начнется, что займет несколько минут. В зависимости от марки чистящего диска, которую вы купите, могут быть доступны другие опции, поэтому проверьте упаковку для получения более конкретных инструкций для этого диска. Устройство уведомит вас о завершении очистки. После этого вы сможете извлечь диск и использовать устройство в обычном режиме.
Диск не извлекается из устройства
Когда вы нажимаете кнопку извлечения, а устройство не реагирует.
Проверьте, не застрял ли диск
Если вы слышите щелкающий звук или работу механизма извлечения, но видите, что диск внутри не двигается, вероятно, он застрял. Вы можете попытаться вручную открыть привод и извлечь диск, но будьте очень осторожны, так как это может привести к поломке шестерен, открывающих и закрывающих лоток.
Замените ремень лотка для диска
Если проблему не удается решить, замените ремень лотка для диска.
Лоток для диска открывается, но не остается открытым
После нажатия кнопки извлечения лоток открывается и сразу же закрывается.
Проверьте кнопку извлечения
Попробуйте нажать кнопку извлечения и подождите реакции. Попробуйте удерживать кнопку извлечения и посмотрите, останется ли лоток открытым. Если кнопка извлечения работает некорректно, перейдите к следующему решению.
Замените кнопку извлечения
Если кнопка извлечения неисправна, замените кнопку извлечения.
Индикатор DVDRW не горит
Индикатор питания не включается или мерцает, когда устройство включено.
Замените светодиодный индикатор устройства
Если светодиодный индикатор перегорел или светится нестабильно, замените индикатор.
Корпус треснул
Внешняя оболочка привода DVDRW выглядит треснувшей или отсутствует.
Замените корпус
Если корпус треснул, замените корпус.
Nick
Участник с: 03/22/15
37 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Hi
how to change Optic Lenz
تهران شاپ - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 71
За все время: 988
