Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность режима ночного видения
Режим ночного видения не работает.
Если на вашем устройстве Logitech Circle не работает режим ночного видения, попробуйте включить и выключить его в меню настроек: «Настройки» — «Дополнительные настройки» — «Ночное видение». После выполнения этого шага попробуйте провести несколько тестов ночного видения:
  1. Поместите камеру Circle в полностью темное место, например, на дно выдвижного ящика, чтобы проверить, включится ли ночное видение. Убедитесь, что слышен щелчок и вокруг объектива видны красные светодиоды. Ящик имитирует условия освещения, близкие к ночным.
  2. Выключите питание, а затем снова включите его с помощью переключателя в нижней части камеры. Когда вы снова включите камеру, во время цикла загрузки должен быть слышен щелчок.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен, что влияет на работу ночного видения. Попробуйте заменить его.
Замена аккумулятора Logitech Circle
Неисправный шлейф
Шлейф может влиять на работу ночного видения, попробуйте заменить его.
Замена шлейфа Logitech Circle
Устройство не заряжается
Камера Circle не заряжается.
Если ваша камера не заряжается, попробуйте выполнить следующее:
  1. Убедитесь, что кабель от зарядной док-станции надежно подключен к адаптеру питания, а сам адаптер плотно вставлен в работающую розетку.
  2. Убедитесь, что зарядная док-станция не перевернута — при правильной ориентации вы должны видеть металлические контакты.
Если камера по-прежнему не заряжается, обратитесь в службу поддержки клиентов Logitech, так как вам может потребоваться замена док-станции.
Устройство зависает
Ваше устройство зависло.
Если камера зависает, найдите кнопку питания в нижней части основания камеры. Выключите ее, подождите несколько секунд, а затем включите снова.
Неисправный шлейф
Устройство не подключается к Интернету
Вам может потребоваться перезагрузить устройство Circle
Переключатель питания находится в нижней части основания камеры. Выключите его и подождите десять секунд, прежде чем снова включить.
Ваше устройство может находиться слишком далеко от маршрутизатора
Попробуйте переместить его ближе и убедитесь, что между ними мало препятствий (например, толстых стен).
Разрешение видео может замедлять интернет-соединение
Попробуйте уменьшить разрешение видео по сравнению со стандартным 720p. Это можно сделать, перейдя в меню настроек, нажав «Дополнительные настройки» и изменив разрешение.
Возможно, аккумулятор устройства разряжен
Убедитесь, что устройство включено и установлено на зарядную док-станцию.
У вас могут быть установлены старые версии приложения или прошивки
Обновите приложение. Обновите прошивку, перейдя в меню настроек, нажав «Дополнительные настройки» и выбрав «Обновить прошивку».
Неисправный шлейф
Emma Cochran
Участник с: 09/28/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017 Участник University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G4
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За все время: 9,629
