Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Люфт рулевого колеса
Руль поворачивается сам по себе или отсутствует сопротивление при повороте.
Электродвигатель руля
Измените настройки обратной связи (force feedback) в игре, чтобы изменить «ощущения» от руля. Если настройки в игре не помогают, возможно, ваш электродвигатель вышел из строя и его нужно заменить. Для этого следуйте нашему руководству по замене двигателей.
Залипание кнопки сигнала
Сигнал звучит непрерывно или не работает вовсе.
Неисправная пружина
Если кнопка сигнала не реагирует на нажатие или срабатывает самопроизвольно, это может означать, что пружина кнопки неисправна или выскочила из крепления. В этом случае вам потребуется разобрать устройство и заменить пружину.
Вибромоторы
Руль перестал вибрировать.
Неисправная проводка
Если вы роняли руль или он находится в плохом состоянии, проводка внутри корпуса могла сместиться. Возможно, потребуется разобрать устройство, чтобы восстановить соединения или полностью заменить провода.
Неисправные кнопки
Кнопки не реагируют на нажатия или застревают при нажатии.
Залипание кнопок
При использовании контроллера кнопки остаются нажатыми или нажимаются «вяло» (без четкого щелчка). Это может быть вызвано скоплением грязи. Чтобы устранить проблему, очистите пространство вокруг кнопок с помощью изопропилового спирта: протрите боковые стороны кнопок ватной палочкой, смоченной в спирте, дайте ему немного стечь внутрь и подождите, пока поверхность высохнет.
Darren Kim
Участник с: 09/18/18
657 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G1, Thomas Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G1, Thomas Spring 2020
UNT-THOMAS-S20S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Horn flashing light is blinking from the begining and playstation does not recognise the wheel and nor buttons work
Josemi Pachón - Ответить Поделиться
Y si tiene fuerza pero se queda fijo a un lado, El force feed.bAck?
Alvaro VITO - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 83
За все время: 3,920
