Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки застревают при нажатии
"Кнопки на контроллере трудно нажимать или они застревают при нажатии".
Грязь на кнопке
Если на кнопках есть грязь или какие либо липкие загрязнения, это может помешать их правильному перемещению. Сначала попробуйте удалить все видимые остатки с помощью спирта и тряпки. Если проблема не устраняется, возможно, она внутренняя, поэтому вам следует воспользоваться этим руководством, чтобы разобрать контроллер и почистить кнопки по отдельности.
Повреждена резиновая прокладка
Возможно, повреждена накладка, на которой расположены кнопки. Если это так, вам нужно будет открыть контроллер и проверить резиновую прокладку под кнопками. Если окажется, что они повреждены, их необходимо заменить.
Джойстик поврежден/поломан
"Джойстик физически поврежден и нуждается в замене".
Замена джойстика
Если прорезиненная поверхность на крышке джойстика порвана или на самом джойстике имеются сколы, вы можете заменить весь корпус джойстика, открыв контроллер. С помощью запасного джойстика это относительно легко исправить. В ином случае в интернете практически всегда можно найти комплектующие.
Поврежден или изношен шнур
"Шнур, соединяющий контроллер с USB-портом, явно поврежден"
Повреждено защитное покрытие провода
Если единственным повреждением провода является оголение внутренних проводов с цветовой маркировкой, но не оголение медной проводки, а контроллер по-прежнему функционирует, вы можете защитить шнур от дальнейших повреждений, обмотав поврежденный участок изолентой.
Медный провод оголен
Если внутренние медные провода оголены или шнур разрезан пополам, вам нужно будет снова соединить провода вместе. При пайке убедитесь, что цвета проводов совпадают.
USB-порт не работает
"USB-порт на контроллере не работает или имеет такую деформацию, что его невозможно подключить"
USB-порт имеет неправильную форму и не вставляется в порт
Если USB-порт имеет неправильную форму, в зависимости от степени его повреждения, его можно вернуть в исходное положение с помощью плоскогубцев. Имейте в виду, что попытка подключить USB-порт неправильной формы к компьютеру может привести к серьезным повреждениям порта компьютера. Если USB-накопитель не удается согнуть достаточно хорошо, подумайте о замене всего USB-накопителя.
Замените USB-накопитель
Как и при замене шнура, вам потребуется припаять к шнуру новый USB-разъем.
Кнопки запуска не работают
"Кнопки запуска, по-видимому, в полном порядке, но они не функционируют"
Поврежден внутренний провод
Возможно, поврежден провод, соединяющий триггеры с основной логической платой контроллера. Это может привести к тому, что триггер будет работать нормально, но на самом деле не сможет передавать какие-либо данные. Чтобы проверить и устранить эту проблему, следуйте этому руководству.
Светодиод не загорается
"Светодиод не загорается, когда контроллер подключен к сети"
Контроллер не получает питание
Если светодиод не загорается и компьютер не распознает контроллер, скорее всего, питание не поступает на контроллер в целом. Убедитесь, что контроллер правильно подключен. Если шнур не поврежден каким-либо видимым образом, а контроллер распознается компьютером, то, скорее всего, поврежден сам светодиод.
Замените светодиод
Если контроллер работает, но светодиод не загорается при нажатии кнопки mode, его необходимо заменить. Для этого потребуется разобрать контроллер, вынуть светодиод и припаять на его место новый светодиод толщиной 2 мм.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Рустам Хамитов помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
السلك الخارجي انقطاع
Mostafa Nasser - Ответить Поделиться
The computer is not recognizing the usb cord of the GENERIC USB CONTROLLER
FAES_EDITS - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 127
За все время: 6,259
