Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не распознает устройство
При подключении устройства к компьютеру джойстик не распознается.
Неисправное соединение
Возможно, USB-разъем был подключен неправильно. Попробуйте отключить устройство, а затем снова подключить его.
Пыль
В USB-порте может быть пыль или мусор, которые необходимо очистить или удалить. Если мусор не виден, продуйте разъем баллончиком со сжатым воздухом. Если мусор виден, выключите компьютер, смочите ватную палочку изопропиловым спиртом и удалите его. Убедитесь, что все полностью высохло, прежде чем подключать устройство или включать компьютер.
Неисправный кабель
Кабель может быть поврежден изнутри и потребует замены. Обратитесь к этому руководству для получения дополнительных сведений о том, как заменить кабель.
Ошибка установки драйверов
Если компьютер зарегистрировал устройство, но оно не реагирует, это может означать, что драйверы для него не установились. Попробуйте отключить и снова подключить устройство. Если это не решило проблему, посетите следующий веб-сайт и загрузите нужные драйверы.
http://support.logitech.com/en_us/produc...
Джойстик регистрирует резкий поворот вправо или влево
Устройство «думает», что вы удерживаете джойстик повернутым влево или вправо.
Неверная калибровка
После длительного использования настройки калибровки могли сбиться, и их нужно сбросить. Чтобы откалибровать устройство, его нужно отключить. Пока устройство отключено, поверните джойстик в сторону, противоположную той, которую регистрирует компьютер, а затем подключите джойстик, продолжая удерживать его в повернутом положении. Это простой способ исправить ошибку калибровки.
Джойстик теряет упругость при повороте вправо и влево
Джойстик не возвращается в центральное положение после поворота влево или вправо
Смещение внутренней пружины
После интенсивного использования внутренняя пружина могла сместиться, и ее необходимо установить на место. Обратитесь к руководству, в котором описано, как это сделать.
Неверная регистрация положения рычага газа
Положение рычага газа не отражается на реакции в игре.
Смещение шестерни рычага газа
Если уровень газа не соответствует положению рычага, возможно, сместилась шестерня, которую нужно установить на место. Обратитесь к руководству, где описано, как это сделать.
Джойстик начинает скрипеть
Во время использования джойстик может начать издавать звуки
Требуется очистка
Если возникла эта проблема, разберите устройство в соответствии с этим руководством. После разборки протрите все поверхности основания джойстика чистой тряпкой для тщательной очистки.
Нанесите смазку
Если проблема не исчезла после очистки, может потребоваться смазка для минимизации шума. Чтобы смазать устройство, распылите на место контакта смазку, которая не растворяет пластик. Следите за тем, чтобы излишки смазки не оставались на контактах или окружающих деталях. Силиконовая смазка — недорогое решение для смазки.
Кнопка не щелкает
Кнопка не регистрирует нажатие.
Кнопка смещена
После интенсивного использования кнопки устройства могли сместиться. Разберите устройство в соответствии с руководством и убедитесь, что сама кнопка установлена правильно. Обратитесь к нашему руководству по разборке за помощью.
Emanuel Canela
Участник с: 01/25/18
1 393 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 членов
Автор 84 руководств
6 Комментариев
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - Ответить Поделиться
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - Ответить Поделиться
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - Ответить Поделиться
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - Ответить Поделиться
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 207
За все время: 30,265
