Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Курсор «лагает» при перемещении мыши
При перемещении мыши по коврику на экране нет отклика.
Неисправен сенсор
Если сенсор в Logitech G102 неисправен, курсор не будет двигаться, а подсветка сенсора, как и в описанной выше проблеме, не будет загораться.
Это приводит к тому, что курсор остается неподвижным, так как данные с сенсора не считываются и не передаются на компьютер.
Решение: Оптический сенсор в G102 встроен в материнскую плату под мини-процессором, который считывает его показания. Единственный надежный вариант — заменить плату целиком. Это простая процедура: нужно получить новую плату и прикрутить ее на место старой. Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве по замене материнской платы.
Задержка ввода
При перемещении мыши по поверхности может возникать задержка между движением мыши и реакцией курсора на экране; причиной может быть неисправность сенсора.
Решение: Нажмите клавиши Windows + I, чтобы открыть панель параметров. Перейдите в раздел «Устройства» > «Мышь и сенсорная панель» и найдите пункт «Настройка задержки». Убедитесь, что установлено значение «Без задержки». Еще один способ — очистить сенсор на нижней стороне мыши от любого мусора.
Мышь выполняет двойной клик при одном нажатии
При однократном нажатии компьютер регистрирует два клика.
Статическое электричество
Иногда при нажатии кнопок мышь G102 Lightsync срабатывает как двойной клик вместо одинарного. Из-за накопления статического электричества внутри корпуса, которое не имеет пути для разряда, мышь регистрирует двойное нажатие.
Решение: Подуйте в переднюю часть мыши со стороны кабеля, в зазор между левой и правой кнопками — это поможет снять накопившийся статический заряд.
Накладки кнопок
Решение: Зашлифуйте накладки, которые контактируют с кнопками на материнской плате.
Следуйте нашему руководству по разборке, чтобы получить доступ к накладкам под левой и правой кнопками мыши.
  1. Зашлифуйте накладки наждачной бумагой зернистостью 160 или выше
  2. Очистите область от пыли сжатым воздухом
Неисправная пружина
Решение: Замените пружину, которая удерживает левую и правую кнопки. Для этого разберите устройство согласно нашему руководству, снимите старую пружину и установите новую. Для удобства можно использовать пинцет.
«Залипание» кнопки
При однократном нажатии на G102 Lightsync кнопка иногда не «отпускает», что приводит к случайному перетаскиванию объектов или выделению больших областей.
Устаревший драйвер
Решение: В первую очередь отключите мышь от компьютера для перезагрузки, затем подключите ее к другому USB-порту и выполните следующие действия: Пуск > Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows > Проверить наличие обновлений для переустановки драйвера.
Колесо прокрутки срабатывает в обратную сторону
При использовании колеса прокрутки на G102 Lightsync иногда страница прокручивается в противоположном направлении.
Устаревший драйвер
Колесо прокрутки не нажимается
При нажатии на колесо (средняя кнопка мыши) нет никакой реакции или отклика со стороны компьютера.
Неисправный датчик прокрутки
Датчик, который считывает вращение колеса и отправляет данные на компьютер, может быть поврежден или полностью неисправен.
Решение: В этом случае лучшим решением будет замена материнской платы целиком, так как этот компонент интегрирован в ее конструкцию.
Колесо прокрутки не вращается
При попытке прокрутить колесо мыши оно двигается с большим трудом или не двигается совсем.
Скопление грязи / пыли
Самая частая причина — это пыль или грязь, попавшая в механизм вращения колеса прокрутки.
Решение: Очистите колесо прокрутки и держатель.
  1. Снимите колесо прокрутки, следуя нашему руководству по замене.
  2. Очистите держатель сжатым воздухом.
Курсор не двигается
Мышь подключена, компьютер включен, но курсор не перемещается при движении мышью.
Поврежденный или неисправный провод
При подключении G102 Lightsync подсветка сенсора не загорается, что указывает на отсутствие питания. Проблема вызвана неисправностью USB-кабеля.
Решение: Самый простой способ устранить проблему — заменить кабель USB 2.0. Достаточно отсоединить разъем внутри G102 Lightsync и подключить новый шнур с 4-контактным разъемом. Чтобы провод не перетирался, прокладывайте его по тому же маршруту, по которому шел оригинальный кабель внутри мыши. Подробные инструкции см. в нашем руководстве по замене USB-кабеля.
Неисправный сенсор
Если сенсор в Logitech G102 неисправен, курсор не будет двигаться, а подсветка сенсора, как и в описанной выше проблеме, не будет загораться. Это приводит к тому, что курсор остается неподвижным, так как данные с сенсора не считываются и не передаются на компьютер.
Jayden Castanheira
Участник с: 03/13/23
189 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 364
За все время: 21,174
