Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если клавиатура Logitech G213 Prodigy не реагирует на нажатия клавиш, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Скопление мусора
  • Простой проблемой может быть скопление мусора под клавишами. Спустя годы при недостаточном уходе под клавишами клавиатуры может скапливаться мусор, из-за чего они начинают застревать. Есть два способа решить эту проблему.
    • В ближайшем магазине электроники или хозяйственном магазине можно найти баллончики со сжатым воздухом, которые обычно используют для выдувания мусора. Для этого наклоните клавиатуру и направьте сопло баллончика в пространство между клавишами, пока они полностью не очистятся.
    • Снимите клавиши по отдельности, очистите основную плату от мусора слегка влажным бумажным полотенцем или с помощью баллончика со сжатым воздухом, а затем очистите каждую клавишу, прежде чем устанавливать их на место.
  • Лучший способ избежать этого — меньше есть рядом с устройством и чаще проводить чистку клавиатуры.
Залипание клавиш
  • Подобно скоплению мусора, залипание клавиш обычно вызвано попаданием жидкости между клавишами из-за проливания. Из-за этого клавиши либо прилипают к плате и не возвращаются в исходное положение после нажатия, либо вовсе не нажимаются.
    • Снимите клавиши по отдельности. Очистите каждую клавишу и саму клавиатуру дезинфицирующей салфеткой. Дайте всему полностью высохнуть, прежде чем собирать обратно.
  • Избегайте этого, ограничив количество жидкостей рядом с клавиатурой, чтобы снизить вероятность их проливания.
Проблема с подключением
  • Более распространенная проблема, когда клавиши не реагируют на нажатия — это нарушение подключения к устройству, к которому подключена клавиатура.
    • Убедитесь, что все кабели полностью подключены к устройству. Просто отсоедините кабель от разъема, а затем подключите его обратно, плотно вставив в порт.
Повреждение USB-кабеля
  • Как и в случае с неплотно подключенным кабелем, его повреждение не позволит клавиатуре работать.
    • Проверьте USB-кабель на наличие повреждений. Замените его на новый.
Неверные настройки устройства
  • Важно убедиться, что устройство, к которому подключена клавиатура, совместимо с ней.
    • Перейдите в настройки устройства, чтобы предоставить все необходимые разрешения, требуемые для использования клавиатуры.
Madison A
Участник с: 09/04/24
52 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2024
WCU-VIRTUE-F24S1G2
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 196
За все время: 3,297
