Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не работают
Кнопки, расположенные на руле, не реагируют на нажатие.
Неисправное USB-подключение
Убедитесь, что комплект руля подключен к системе, USB-кабель соединен с ПК, а руль вставлен в нужные порты. Отсоедините кабель и проверьте, нет ли в порту пыли или мусора, препятствующих качественному соединению.
Неисправные переключатели кнопок
Электрические переключатели за кнопками могут быть неисправны. Их можно проверить с помощью тестера непрерывности цепи — эта функция доступна на цифровых мультиметрах.
Устройство неправильно подключено к консоли
Часто программный сброс устройства помогает решить многие проблемы, связанные с подключением. Программный сброс очистит память контроллера и восстановит связь между кнопками устройства и консолью.
Следуйте этим шагам, чтобы сбросить устройство:
  • Шаг 1: Выключите Playstation.
  • Шаг 2: Убедитесь, что Logitech G29 подключен к консоли.
  • Шаг 3: Включите Playstation в безопасном режиме, удерживая кнопку питания, пока не услышите два отдельных звуковых сигнала.
  • Шаг 4: Прокрутите список до пункта «Перестроить базу данных» (Rebuild database). Нажмите «Ввод» (Enter), затем нажмите «ОК». Это приведет к перестроению базы данных Playstation.
  • Шаг 5: Запустите Playstation как обычно после завершения этого процесса.
Эти действия должны сбросить устройство и обеспечить его правильную работу.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене: Замена материнской платы руля Logitech G29
Нет отклика от педалей
Педали не реагируют на ввод.
Неисправное подключение питания
Убедитесь, что комплект педалей подключен к системе, а также к сетевой розетке. Если после проверки обоих подключений реакции нет, осмотрите кабель питания на наличие надрезов или потертостей, которые могут мешать его работе. Если с кабелем питания все в порядке, убедитесь с помощью вольтметра, что питание из розетки поступает.
Нет подключения к системе
Убедитесь, что кабель от педалей к системе подключен. Еще раз проверьте кабель на наличие надрезов, чтобы убедиться в надежности соединения. Если проблема не устранена, проверьте контакты внутри разъема, чтобы убедиться, что они обеспечивают хорошее соединение.
Внутренние компоненты
Наконец, если ничего не помогает, проверьте внутренние компоненты, такие как материнская плата, датчики педалей и всю электрическую часть внутри. Если где-то есть ослабленные или сломанные провода, припаяйте их обратно. Если материнская плата или датчики неисправны, замените их на оригинальные запчасти (OEM).
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене: Замена педалей Logitech G29 Driving Force
Машина не поворачивает при вращении руля
Вращение рулевого колеса не оказывает никакого эффекта на машину в игре
Не подключено к игровому устройству
Убедитесь, что кабель, идущий от ступицы рулевого колеса к игровому устройству, правильно подключен к USB-порту устройства. Если кабель вставлен правильно, проверьте, нет ли на нем повреждений, таких как надрезы или разрывы.
Не подключено к питанию
Убедитесь, что кабель от ступицы рулевого колеса правильно подключен к сетевой розетке. При правильном подключении к устройству и розетке должен загореться светодиодный индикатор на верхней части ступицы руля. Если индикатор не загорается, проверьте кабель на наличие повреждений.
Если светодиодный индикатор горит, а машина все равно не поворачивает, скорее всего, существует внутренняя проблема с рулем, например, с материнской платой, двигателями обратной связи или проводами внутри ступицы рулевого колеса. В случае наличия повреждений замените внутренние компоненты на оригинальные запчасти.
Рулевое колесо шатается из стороны в сторону
Руль на G29 Driving Force болтается
Само колесо закреплено неправильно
Убедитесь, что рулевое колесо надежно закреплено, проверив, затянуты ли все винты на задней части руля, а также винты в центре передней части.
Ступица рулевого колеса не закреплена
Если все винты, удерживающие колесо на ступице, затянуты, а руль все равно шатается, проверьте, надежно ли затянуты винты внутри ступицы. Для этого разберите руль, найдите два черных винта сверху ступицы и серебристые винты вдоль края ступицы на боковой стороне рулевого колеса, и убедитесь, что они затянуты.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене: Устранение люфта руля Logitech G29 Driving Force
Подрулевые переключатели не переключают передачи
Переключатели на устройстве не реагируют на нажатие
Неисправный переключатель подрулевого переключателя
Переключатели подрулевых рычагов неисправны и подлежат замене.
Поврежденные провода или плата
Осмотрите провода на наличие потертостей, разрывов или черных пятен, указывающих на короткое замыкание. Осмотрите печатные платы на наличие черных пятен или признаков перегрева.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене: Замена блока подрулевых переключателей Logitech G29 Driving Force
Brock Harris
Участник с: 09/16/22
365 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022
WCU-VIRTUE-F22S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
40 Комментариев
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - Ответить Поделиться
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - Ответить Поделиться
same how did u fix it
bonito flakes bonito - Ответить Поделиться
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - Ответить Поделиться
Same does anyone know how to fix
Billy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 166
За последние 30 дней: 687
За все время: 118,215
