Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мышь самопроизвольно отключается и снова подключается
Я хочу использовать G400s, но иногда Windows сообщает, что мышь отключилась, а затем быстро подключилась снова
Замена кабеля
Кабель мог ослабнуть внутри корпуса мыши. Из-за этого при определенных движениях кабель натягивается, что приводит к кратковременному отключению, пока натяжение не исчезнет, после чего соединение с компьютером восстанавливается.
Мышь иногда перестает реагировать на движения
Я хочу использовать G400s, но курсор перестает двигаться на экране компьютера
Загрязнение сенсора
Сенсор может быть покрыт грязью. Попробуйте аккуратно протереть его салфеткой из микрофибры.
Мышь плохо скользит
Иногда мышь цепляется за поверхность или двигается неравномерно
Замена ножек мыши
Накладки на нижней части мыши со временем стерлись.
Залипание кнопок
Одной или нескольким кнопкам мыши требуется больше времени, чем обычно, чтобы вернуться в исходное положение
Скопление грязи под боковыми кнопками
Вам необходимо разобрать G400s в соответствии с руководством по разборке, а затем удалить грязь под проблемными кнопками.
Скопление грязи под основными правой и левой кнопками мыши
Поврежден разъем USB
Штекер USB не вставляется в USB-порт или поврежден
В разъеме USB есть пыль или другие загрязнения, препятствующие использованию
Если внутри разъема USB скопилась грязь или пыль, попробуйте удалить ее салфеткой из микрофибры. Если это не помогло, потребуется замена в соответствии с руководством по замене кабеля G400s.
Физическое повреждение разъема USB
Потребуется замена всего кабеля в соответствии с руководством по замене кабеля G400s.
Max Evans
Участник с: 09/28/16
433 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 член
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,909
