Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Logitech G433 не подключаются
Logitech G433 не подключаются к устройству, поэтому звук не воспроизводится через чашки наушников. На этой странице приведены распространенные решения, которые, как мы надеемся, помогут вам!
Разъем для наушников Logitech вставлен не до конца
Если разъем для наушников вставлен в порт устройства не полностью, звук может воспроизводиться через динамики самого устройства, а не через чашки наушников. Убедитесь, что при подключении разъема для наушников вы чувствуете или слышите легкий щелчок.
Разъем для наушников или порт Logitech требуют очистки
Если в разъеме для наушников или порте скопились пыль и мусор, это может препятствовать подключению Logitech к вашему устройству. Проверьте разъем для наушников и внутреннюю часть порта, при необходимости аккуратно удалите пыль и мусор. Использование ватной палочки или легкое постукивание по порту — хорошее начало.
Подключение к ПК может быть сложнее:
Если вы хотите подключить Logitech к ПК, использование различных кабелей для подключения может вызвать затруднения. Ниже описан процесс подключения с помощью двух распространенных кабелей.
USB ЦАП
- Вставьте кабель USB ЦАП в USB-порт вашего компьютера.
- Вставьте разъем для наушников Logitech в другую сторону USB ЦАП.
- Перейдите в настройки ПК и выберите USB ЦАП в качестве устройства вывода звука.
Разветвитель
- Используйте 3,5-мм штекеры микрофона и наушников и подключите каждый к соответствующему разъему на ПК (разъемы обычно отмечены розовым или зеленым цветом на ПК).
- Вставьте разъем для наушников Logitech в противоположную сторону разветвителя для ПК.
- Возможно, вам потребуется перейти в настройки ПК и выбрать разветвитель в качестве устройства вывода звука.
Если вам нужна дополнительная поддержка по подключению конкретных устройств, посетите страницу поддержки Logitech для G433:
Подключение игровой гарнитуры G433 к совместимым устройствам — поддержка и загрузки Logitech
Ваше устройство уже сопряжено с другим Bluetooth-устройством
Если ваше устройство уже сопряжено с другим аудиоустройством через Bluetooth или проводное соединение, Logitech может не подключиться при подключении. Убедитесь, что к вашему устройству не подключены другие аудиоустройства через Bluetooth, а затем подключите разъем для наушников. Теперь Logitech станет основным устройством для передачи звука.
Повреждение водой
Если порт вашего устройства или динамик Logitech контактировали с водой, это может помешать подключению Logitech и сигнализировать о необходимости замены детали, подвергшейся воздействию воды. Прежде чем делать поспешные выводы, дайте Logitech или порту устройства просохнуть в течение нескольких часов, а затем попробуйте подключиться снова.
0 Комментариев
