Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Чувствительность курсора
Курсор движется слишком медленно или слишком быстро.
Слишком низкий или высокий показатель DPI (точек на дюйм)
Настраивайте кнопку DPI на мыши, пока не добьетесь желаемой чувствительности. Вы также можете настроить ее в окне драйвера.
Шум при движении
При движении мыши из стороны в сторону слышен щелкающий звук.
Разболтанное колесо прокрутки
Рассмотрите возможность замены на чуть более широкое резиновое колесо, при необходимости используя это руководство.
Затрудненное движение
Мышь с трудом перемещается из стороны в сторону, часто возникает ощущение, что она за что-то цепляется.
Ножки мыши требуют замены
Похожие на наклейки ножки на нижней части мыши могут быть загрязнены или требовать замены.
Проблемы с подключением
Курсор не перемещается, когда вы двигаете мышь или колесо прокрутки.
Засорение сенсора
Очистите область сенсора салфеткой из микрофибры или удалите мусор пинцетом. Кроме того, для труднодоступных мест можно использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из углов.
Устаревшая прошивка
Проверьте сайт Logitech на наличие обновлений прошивки, рассмотрите возможность включения автоматических обновлений. Без этих обновлений вы не сможете получить доступ ко всем отличным новым функциям, которые предлагает Logitech.
Поверхность под мышью
Сенсор может некорректно работать на некоторых поверхностях, например на стекле. Рекомендуется использовать коврик для мыши. Наличие коврика защищает мышь при использовании на неровных или прозрачных поверхностях.
Sage Farray
Участник с: 04/10/17
553 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G1
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
Just got a logitech G502 and I started noticing it would freeze for very short periods of time (~ 0.5sec freezes every 10-30 minutes. ) I tried different USB ports, different computer, redownloading drivers, uninstalling logitech gaming software, and it still randomly freezes. Looked online and other people having the same problem with no clear solution. This seems like a common thing with the G502
Gooblord - Ответить Поделиться
Currently having a problem with th left click button where it would not stay held down. Not sure what happened
BIV-DA- DOMANATOR - Ответить Поделиться
device turned off suddenly, laptop is not picking it up anymore, I have tried all the usb ports, even in another laptop, any suggestions?
Gus - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 48
За все время: 6,774
