Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Некорректно работает левая кнопка мыши
Левый клик срабатывает как двойной
Слишком высокая скорость двойного клика
Если левая кнопка мыши срабатывает как двойной клик, возможно, установлена слишком высокая скорость клика. Чтобы это исправить, перейдите в параметры устройств, выберите мышь и нажмите Дополнительные параметры мыши. В меню кнопок отрегулируйте скорость двойного клика, чтобы уменьшить её.
Устаревшая версия драйвера
Чтобы установить последнее обновленное программное обеспечение от производителя, Нажмите здесь
Плохое соединение между мышью и приемником
Если соединение между мышью и USB-приемником слабое, расположите приемник ближе к мыши, подключив его через удлинитель, чтобы усилить сигнал.
Неисправная кнопка
Если левая кнопка мыши по-прежнему срабатывает как двойной клик, возможно, мышь требует ремонта. Нажмите здесь, чтобы посмотреть руководство по ремонту кнопки.
Мышь не отслеживает движения должным образом
Курсор не следует за перемещением мыши
Низкая скорость указателя
Если мышь не отслеживает движения должным образом, возможно, требуется настройка скорости. Чтобы исправить это, перейдите в параметры устройств, выберите Мышь, а затем нажмите Дополнительные параметры мыши. В меню параметры указателя отрегулируйте его скорость, сделав её выше или ниже.
Неисправный USB-порт
Подключите мышь к другому USB-порту (не через хаб), чтобы исключить вероятность неисправности порта.
Загрязнен светодиод или сенсор
Светодиод или сенсор могут быть загрязнены или чем-то перекрыты, что может привести к неправильной работе трекера.
Неподходящая поверхность
Иногда поверхность под мышью может влиять на работу сенсора. Попробуйте использовать другую поверхность, например, лист бумаги.
Компьютер не распознает мышь
Когда мышь не синхронизируется с компьютером
Устаревшая операционная система
Поддерживаемые системы для этой мыши:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Mac OS 10.6.8 или выше
Проблема с управлением питанием
Изменение настроек контроллера универсальной последовательной шины
Если компьютер не распознает мышь, это может указывать на проблему с управлением питанием. Чтобы исправить это, следуйте инструкциям ниже и шагам в следующем разделе.
  1. Нажмите на флаг «Пуск» в Windows и введите «диспетчер устройств» в поле поиска. В списке программ выберите Диспетчер устройств. Если появится запрос пароля администратора или подтверждения, введите пароль или нажмите Продолжить.
  2. Нажмите на стрелку рядом с пунктом Контроллеры USB для развертывания списка, затем щелкните правой кнопкой мыши на Корневой USB-концентратор и выберите Свойства.
  3. В окне Свойства: Корневой USB-концентратор перейдите на вкладку Управление электропитанием. Снимите флажок с пункта Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии, чтобы отключить этот параметр.
Отключение селективной приостановки USB
  1. Нажмите Пуск и в поле поиска введите «параметры электропитания». В списке программ выберите Электропитание.
  2. Если появится запрос пароля администратора или подтверждения, введите пароль или нажмите «Продолжить».
  3. Нажмите «Настройка схемы электропитания» для используемой вами схемы.
  4. Нажмите «Изменить дополнительные параметры питания». Откроется окно «Параметры электропитания».
  5. В окне «Параметры электропитания» разверните Параметры USB, а затем — Параметры временного отключения USB-порта.
  6. (Только для пользователей ноутбуков) Чтобы предотвратить отключение Windows корневого USB-концентратора при работе от аккумулятора, выберите Запрещено в списке От батареи.
  7. Чтобы предотвратить отключение Windows корневого USB-концентратора при работе от сети, выберите Запрещено в списке От сети, а затем нажмите ОК.
Не работает колесико прокрутки
Колесико прокрутки не функционирует
Компьютер не поддерживает прокрутку колесиком
Иногда проблема может быть на стороне компьютера. Проверьте работу мыши на другом компьютере, чтобы подтвердить наличие проблемы.
Загрязненное колесико прокрутки
Используйте сжатый воздух, чтобы продуть колесико прокрутки
Неисправное колесико прокрутки
Нажмите здесь, чтобы посмотреть руководство по ремонту колесика.
Мышь не включается
Нет никаких признаков того, что мышь работает
Разряженная батарея
Когда батарея разряжена, мышь не включается, и нет индикации того, что батарея пуста. Нажмите здесь, чтобы посмотреть руководство по замене батареи.
Неисправная материнская плата
Если мышь не работает, это может указывать на неисправность материнской платы. Нажмите здесь, чтобы посмотреть руководство по замене материнской платы.
Jerico Morales
Участник с: 01/17/18
1 303 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Ramos Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Ramos Winter 2018
EWU-RAMOS-W18S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
29 Комментариев
my mouse is on but it doesnt connect to receiver
hadm89 - Ответить Поделиться
I had an issue where the mouse is seen by the Gaming Software but it has the error “Please wake up the device.” On Windows (or if on Mac, you have to re-pair the receiver by getting a hold of a Windows computer), I had to download and run the connection utility. I ran into an error where the utility couldn't find the receiver but I came across [this thread: https://community.logitech.com/s/questio... and someone suggested to use the older connection utility version 2.00.3 (VISTA) and it recognized and paired with the mouse! You can find the older program here: https://support.logitech.com/en_us/produ... -- just change the OS to Windows Vista.
Once I went through the pairing process the mouse worked again.
willquach - Ответить Поделиться
Thank You so much this worked. I could not find it on their website so I searched for that version on google and found it https://drivers.softpedia.com/get/KEYBOA... I now have a mouse that works with the new receiver
Josiah - Ответить Поделиться
I am glad that I ran into this comment section. Repairing with the software from softpedia worked!!
Thought that my favorite mouse was dead, very glad that it works again.
Thank you so much!
Ryan Snyder - Ответить Поделиться
Bro you saved me. Every time I come back home from college I see my old mouse in my drawer wishing it could be used but you saved it for me. Idk how to repay you tysm:))
SurefireWand - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 161
За все время: 72,413
