Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Боковая кнопка не работает
12 программируемых кнопок мыши работают нестабильно или не реагируют на нажатия.
Обновите драйвер до последней версии
Если некоторые или все кнопки не реагируют, попробуйте загрузить последнюю версию драйвера с сайта Logitech.
Кнопки отсутствуют или сломаны
Если какая-либо из программируемых кнопок отсутствует или сломана, рассмотрите возможность замены с помощью этого руководства.
Кнопки западают
Очистите область вокруг кнопок от грязи или липких веществ, которые могут препятствовать их работе.
Мышь не заряжается или выключается при отсоединении кабеля
Мышь постоянно сообщает о низком заряде батареи или выключается после полного цикла зарядки.
Замените аккумулятор
Откройте нижнюю пластиковую крышку батарейного отсека и замените старый аккумулятор на новый перезаряжаемый AA.
Проверьте, работает ли зарядный кабель
Используйте мышь без установленного аккумулятора; если она не включается, значит, у вас неисправен зарядный кабель USB.
Левая и правая кнопки мыши не реагируют
Нажатие левой или правой кнопки мыши не дает никакого результата.
Проверьте правильность настроек в ПО
Откройте игровое приложение Logitech и убедитесь, что кнопки корректно запрограммированы как левая и правая кнопки мыши. Полную версию игрового приложения можно загрузить на официальном сайте Logitech.
Проверьте наличие загрязнений
Разберите мышь и удалите пыль с контактных точек между внешним корпусом и переключателями кнопок. Чтобы правильно разобрать корпус, воспользуйтесь этим руководством.
Замените левый и правый переключатели
Если вышеуказанные способы не помогли, рассмотрите возможность замены самих переключателей. Подробное руководство по замене этих компонентов доступно по этой ссылке.
Колесо прокрутки не реагирует
Колесо прокрутки не работает.
Неисправное колесо прокрутки
Если колесо прокрутки не работает, попробуйте заменить его, следуя этому руководству.
Колесо заклинило
Попробуйте разобрать мышь и очистить ее от мусора, который может мешать вращению колеса. Нажмите здесь, чтобы открыть руководство по разборке и чистке мыши.
Мышь плохо скользит
При перемещении мыши ощущаются шероховатости и неровности.
Мышь нужно очистить
Грязь, пыль или частицы пищи на поверхности стола могут попасть на мышь. Осмотрите нижнюю сторону и протрите основание спиртовой салфеткой.
Мыши нужны новые ножки (глайды)
После длительного использования ножки мыши — гладкие черные наклейки на нижней части — начинают отклеиваться. Возможно, вам потребуется заменить их на вашей Logitech G700s, воспользовавшись этим руководством.
Chase Tisinger
Участник с: 02/14/18
687 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 90
За все время: 8,648
