Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура не распознается компьютером
Гарнитура G733 не подключается, несмотря на то, что устройство полностью заряжено.
USB-приемник подключен неправильно
Отключите и снова подключите приемник.
Убедитесь, что устройство или приемник подключены напрямую к компьютеру. Кроме того, держите устройство ближе к USB-приемнику, чтобы сигнал не блокировался и не возникало задержек. Также держите другие беспроводные устройства подальше от USB-приемника, чтобы избежать помех.
Если это не помогло:
Снимите левую амбушюру, просто потянув за нее, и с помощью булавки нажмите кнопку сброса на 5–10 секунд. Чтобы вернуть амбушюру на место, начните с верхней части.
Грязный или засоренный USB-разъем
Извлеките USB-приемник и очистите все контакты, прежде чем вставлять его обратно.
Треск в микрофоне
Микрофон искажает ваш голос постоянным треском.
Микрофон вставлен не до конца
Отсоедините микрофон и попробуйте вставить его обратно. Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в разъем гарнитуры и зафиксирован на месте с характерным щелчком.
Грязный разъем микрофона
Попробуйте отсоединить микрофон от гарнитуры, протереть металлический штекер, а затем вставить его обратно в разъем, убедившись, что он вставлен до самого конца.
Требуется перенастройка
Пока наушники подключены к компьютеру, откройте настройки Windows, выберите «Система», затем нажмите «Звук» в левой части экрана и перейдите в «Панель управления звуком» в правой части экрана. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Запись» и дважды щелкните по пункту «Микрофон». Наконец, отключите и снова включите микрофон в разделе «Использование устройства», не забудьте применить настройки.
Требуется замена
Если ничего не помогает и вы считаете, что необходимо заменить разъем микрофона, воспользуйтесь этим руководством: замена разъема гарнитуры.
Искажение звука
Звук хрипит, как будто во время телефонного разговора плохая связь?
Попадание влаги
Как и любая электроника, наушники не «любят» влагу и жидкости. Для решения проблемы вам понадобятся изопропиловый спирт и силикагель. Смочите ткань спиртом и протрите области, на которые попала жидкость. Затем поместите наушники в герметичный контейнер с силикагелем примерно на 12 часов (или дольше), чтобы они просохли. После того как наушники высохнут, проведите быструю проверку звука.
Посторонние предметы
Как и любое другое устройство, наушники могут накапливать пыль и грязь. Это может быть причиной искажения звука. Чтобы избавиться от загрязнений, используйте изопропиловый спирт и ткань для очистки.
Проблемы с беспроводным соединением
Это может быть вызвано несовпадением кодеков. Наушники передают аудио через кодеки, которые сжимают и распаковывают сигнал для передачи. Если аудиоустройство не поддерживает те же кодеки, что и наушники, может использоваться кодек более низкого уровня. Из-за этого работа устройства может быть нестабильной. Помимо несоответствия кодеков, причиной может быть низкий уровень заряда батареи. Это приводит к нестабильной работе наушников и может повлиять на качество звука. Чтобы решить проблему, перезагрузите наушники и/или подключенное устройство.
Устройство не включается
После нажатия кнопки питания устройство не включается.
Устройство не заряжено
Оставьте устройство на зарядке на несколько часов, а затем попробуйте включить его. Попробуйте использовать другой зарядный кабель, чтобы исключить вероятность его неисправности.
Требуется сброс
Если дело не в зарядном кабеле, попробуйте перезагрузить гарнитуру. В левой амбушюре есть небольшое отверстие, куда можно вставить булавку для сброса настроек. Кроме того, можно снять правую амбушюру и нажать кнопку сброса.
Требуется замена
Если сама кнопка пластиковая и требует замены, воспользуйтесь этим руководством: замена кнопки питания.
Гарнитура не заряжается
Устройство не заряжается.
Зарядный кабель подключен неправильно
Убедитесь, что кабель подключен к ноутбуку или сетевому адаптеру. Отсоедините кабель и осмотрите разъем, чтобы убедиться, что внутри нет мусора, мешающего подключению. Убедитесь, что зарядное устройство вставлено правильно и слышен характерный щелчок. Слегка потяните за кабель, чтобы проверить надежность соединения. Во время зарядки гарнитура должна подавать визуальный сигнал свечением. Затем снова подключите конец кабеля к ноутбуку или сетевому адаптеру. Если гарнитура светится, значит, она заряжается. Если вы подозреваете, что поврежден сам порт, воспользуйтесь этим руководством: замена порта зарядки.
Сломанное зарядное устройство
Если вы уверены, что устройство подключено правильно, но нет индикации зарядки, возможно, сломано зарядное устройство. Попробуйте зарядить устройство другим кабелем. Если зарядка по-прежнему не идет, значит, проблема не в кабеле.
Проблемы с подключением батареи
Если индикаторы на наушниках не горят, возможно, проблема в батарее. Снимите правую амбушюру (маркированную буквой «R»). Открутите четыре винта. Снимите пластиковую крышку и отложите ее в сторону. Извлеките батарею (небольшой серый прямоугольник), очистите контакты или замените ее. Подключите батарею и установите пластиковую крышку на место. Наконец, закрутите четыре винта и установите амбушюру.
Разряженная батарея
Вы можете проверить, исправна ли батарея, извлекши ее и протестировав с помощью мультиметра. Если батарею нужно заменить, воспользуйтесь этим руководством: замена батареи.
Dakota Hudson
Участник с: 02/14/23
180 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
Wow no way you have to see if it's plugged in
Alex L - Ответить Поделиться
hola. conseguí estos audífonos sin el receptor usb. Ya lo conseguí, pero no emparejan con los audífonos. Ya hice toooodos los pasos anteriores pero nada, Alguna otra solución?
Maox Gonzalez - Ответить Поделиться
x2 tampoco lo logro
juancarlos.jsx - Ответить Поделиться
buenas se me baja sola la ganancia del micro como lo soluciono
adriademara - Ответить Поделиться
Logitech G733 como puedo activar los audífonos descargué el software y la leyenda me dice el dispositivo no se reactiva apagado activado
Carlosmontoya - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 37
За последние 7 дней: 178
За последние 30 дней: 703
За все время: 62,618
