Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не светится
«Моя клавиатура не светится».
Из-за неправильной настройки подсветки клавиатуры индикаторы могут оставаться выключенными. Сначала проверьте настройки и убедитесь, что опция подсветки включена. Если она включена, попробуйте переподключить кабель к компьютеру. Также можно проверить работу клавиатуры на другом компьютере.
Кнопки не нажимаются
«Клавиши клавиатуры западают».
В результате пролития напитков клавиши могут залипать и не нажиматься. Вы можете попробовать установить их обратно на клавиатуру, убедившись, что под ними нет мусора. Затем аккуратно нажмите на клавишу, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что устанавливаете клавишу в правильном положении, чтобы не повредить плату.
Фоновый цвет не отображается
«Цвет не отображается».
«Неисправность» фонового цвета заключается в том, что при использовании клавиатуры подсветка рамки отсутствует или отображается не тот цвет, который вы выбрали. За это отвечает флэш-память платы, и в большинстве случаев проблема кроется в отсутствии настроек цвета. Из-за этого при выходе из системы используемые цвета «зависают» и не загружаются. Есть два основных способа решения этой проблемы. Первый — активировать подсветку, второй — настроить параметры подсветки в программном обеспечении Logitech G910.
Откройте Logitech Gaming Software, нажмите на значок лампочки, а затем на значок режима подсветки команд. На вкладке «Параметры» (Options) выберите «Установить цвета команд» (Set Command Colors). Список команд появится слева. Выберите нужные цвета.
Shadi Alzanbagi
Участник с: 01/16/18
460 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Winter 2018
EWU-MUNOZ-W18S2G2
5 членов
Автор 48 руководств
23 Комментариев
i bought this key board less then a year so 6 months or slightly more and the U key and now the I key are not holding color they are turning puke green when they suppose to be blue.
jay biggumz - Ответить Поделиться
that is the blue part of the rgb led being dead, red and green will still work but anything with blue is a no show.
Josh Smyth - Ответить Поделиться
The app won’t work, it’s not loading, so I don’t have colour or light on my keyboard.
Lan Hamilton - Ответить Поделиться
I can’t help but notice the macro keys have stopped working in Revit 2020 by Autodesk. It works on previous version which helps speed up the model and design production process. The lights also do not switch to the new profile like in the previous versions of Revit as well. This leads me to believe that Logitech may have changed the way the keyboard input works for the software because it works with the previous versions. I doubt Autodesk has changed the software to cause this issue or it would have appeared earlier. For many people developing the 3-D, VR and AR environments for the games people play, movies people watch and the buildings/homes people have built can you please look into this for the affected professionals like myself? Thank you.
Cadwerks.Studios - Ответить Поделиться
I didn’t like G Hub when it first came out and I like it even less now. My keyboard will not light up and the keys that I had bound are no longer bound. This is a total mess
Debra Boinay - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 86
За все время: 44,922
