Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиши не реагируют
При нажатии на клавишу не вводится соответствующий символ.
Неправильно установленный или поврежденный колпачок клавиши
Снимите колпачок, следуя этому [guide]. Если проблема вызвана повреждением колпачка, вам потребуется заменить его на новый. В противном случае, проблему может решить просто его правильная установка на место.
Поврежденный или сломанный переключатель клавиши
Если замена колпачка не устраняет проблему, возможно, неисправен переключатель. Как и в предыдущем случае, снимите колпачок с помощью этого [guide]. Затем воспользуйтесь этим [guide] по замене переключателей.
Проблемы с беспроводным подключением
Клавиатура не подключается к устройству по беспроводной связи.
Выключатель питания не включен
Убедитесь, что переключатель питания на устройстве находится в положении «включено».
Требуется обновление драйвера устройства
С помощью диспетчера устройств на вашем компьютере проверьте наличие обновлений для драйвера клавиатуры. Чтобы открыть диспетчер устройств, введите «диспетчер устройств» в поиске Windows. Нажмите на небольшую стрелку слева от раздела «Клавиатуры», чтобы увидеть установленные драйверы. Чтобы обновить драйвер, нажмите на устройство правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер».
Ошибка при обновлении драйвера устройства
При обновлении драйвера могла произойти ошибка. Выполните действия, описанные в разделе «Требуется обновление драйвера устройства», чтобы попытаться обновить его снова.
Не работает ролик регулировки громкости
Вращение ролика регулировки громкости никак не влияет на уровень звука.
Требуется обновление прошивки
Убедитесь, что у вас установлена последняя версия драйвера для устройства, следуя руководству в разделе «Проблемы с беспроводным подключением», или попробуйте переустановить его.
Требуется обновление G-Hub
Убедитесь, что приложение G-Hub обновлено, открыв его на компьютере. Оно должно обновляться автоматически, но если вы сомневаетесь, можно скачать последнюю версию с сайта Logitech.
Ролик громкости плохо закреплен
См. этот [guide] по снятию и замене ролика регулировки громкости.
Расшатанные колпачки клавиш
При нажатии клавиши колпачки ощущаются незакрепленными, будто они могут отпасть.
Колпачок клавиши плохо закреплен
Если вы обнаружили, что колпачки расшатаны или плохо установлены, попробуйте снять колпачок с помощью этого [guide] и установить его обратно. Если после этого колпачок все еще держится плохо, скорее всего, проблема не в этом.
Колпачок клавиши сломан
Если вы обнаружили, что колпачки расшатаны, воспользуйтесь этим [guide], чтобы узнать, как снять колпачок. Если вы видите, что колпачок поврежден, вам придется приобрести новый на замену.
Двойное нажатие клавиш
При нажатии на клавишу символ вводится дважды.
Клавиша загрязнена
Из-за постоянного использования под клавиши могли попасть крошки или пыль, либо клавиша могла стать липкой. Снимите колпачок с помощью этого [guide] и продуйте область сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и крошки.
Клавиша залипает
Со временем клавиши могут залипать из-за попадания липких веществ. Снимите колпачок с помощью этого [guide], смочите салфетку или ватную палочку в изопропиловом спирте и очистите пространство под колпачком и между клавишами.
Клавиатура загрязнена
Со временем ежедневное использование приводит к накоплению пыли и жира на клавиатуре, что может нарушить ее работу. Переверните клавиатуру и осторожно потрясите ее, чтобы удалить скопившуюся пыль и соринки.
Не включается подсветка клавиш
Как бы я ни пытался, подсветка клавиш не включается.
Плохо закрепленный шлейф
Убедитесь, что все шлейфы, подключенные к клавиатуре, надежно зафиксированы. Если какой-либо шлейф отсоединился, установите его на место. Возможно, потребуется переподключить устройство. Если после этого подсветка все еще не работает, причина может быть в другом.
Светодиоды плохо закреплены
Светодиоды расположены под каждым переключателем клавиш. Если при снятии колпачка вы заметили, что светодиод плохо закреплен, возможно, проблема именно в этом. Для получения инструкций по снятию колпачка и переключателя воспользуйтесь этими
Error
Отсутствует device.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
Ethan Bedard
Участник с: 03/13/23
644 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - Ответить Поделиться
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 279
За все время: 14,846
