Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Педаль тормоза слишком тугая
Педаль трудно нажать до упора, и она не дает должного отклика в игре.
Неправильная калибровка педали
  1. Обновите прошивку устройства в Logitech G-Hub
  2. Нажмите клавиши Windows + R, чтобы открыть окно выполнения команд
  3. Введите joy.cpl, чтобы открыть настройки игровых контроллеров Windows
  4. Выберите свой игровой руль в списке
  5. Удерживая CTRL + SHIFT, нажмите «Свойства»
  6. Перейдите на вкладку «Параметры» и нажмите «Калибровка»
  7. Следуйте инструкциям по калибровке, а затем проверьте работу руля
  8. Настройте чувствительность педалей в G-Hub
  9. Проверьте настройки внутри игры
  10. Проверьте работу в других играх или на другом ПК, чтобы убедиться, сохраняется ли проблема
  11. Проверьте педали
  12. Оптимизируйте положение педалей
Подрулевые лепестки не переключают передачи
При нажатии на лепестки переключение передач не происходит.
Неправильное подключение проводов
  1. Отключите руль от ПК/игровой консоли и розетки
  2. Отсоедините педали, адаптер питания и рычаг переключения передач от руля
  3. Примерно через 15 секунд снова подключите педали, адаптер питания и рычаг переключения передач к рулю
  4. Подключите руль к исправной розетке переменного тока и USB-порту ПК/консоли
Logitech G-Hub не распознает подключенный руль
Когда компьютер уже включен, но программное обеспечение Logitech Gaming Software НЕ запущено:
  1. Соедините все компоненты руля/педалей/рычага переключения передач между собой.
  2. Подключите питание руля/педалей/рычага к розетке или сетевому фильтру.
  3. Запустите Logitech Gaming Software и подождите несколько секунд, пока оно полностью загрузится.
  4. Подключите USB-кабель руля к компьютеру и позвольте G-Hub распознать руль/педали/рычаг. G-Hub откалибрует повороты руля влево и вправо и установит его в центральное положение.
  5. Установите в G-Hub настройки «По умолчанию». (Это нужно сделать только при первой настройке, в дальнейшем этот шаг можно пропустить.)
Нет отклика от педалей
Педали нажимаются, но реакции в игре нет.
Неправильное подключение проводов или ожидающее обновление
  • Выключите и снова включите руль
  • Отключите руль от ПК/игровой консоли и розетки
  • Отсоедините педали, адаптер питания и рычаг переключения передач от руля
  • Примерно через 15 секунд снова подключите педали, адаптер питания и рычаг переключения передач к рулю
  • Подключите руль к исправной розетке переменного тока и USB-порту ПК/консоли
ПО устарело
  1. Скачайте Logitech G-Hub
  2. Подключите руль к используемому компьютеру
  3. Убедитесь, что установлены последние версии драйверов
Рулевое управление не работает при вращении руля
Руль в игре не поворачивается одновременно с реальным устройством.
  1. Проверьте источник питания: руль получает питание через адаптер.
  2. Убедитесь, что кабель не поврежден, так как это может мешать подаче питания.
  3. Если светодиодный индикатор горит, но вращение руля не влияет на игру, проблема может быть связана с внутренними компонентами, такими как материнская плата или внутренняя проводка.
Неправильно установлены драйверы
  1. Удалите драйвер Logitech G920 и отключите USB-кабель от компьютера
  2. Удалите Logitech G-Hub
  3. Перезагрузите компьютер
  4. Установите Logitech G-Hub с официального сайта Logitech
  5. Перезагрузите компьютер
  6. Подключите G920
  7. Нажмите на всплывающее окно с сообщением «Нажмите здесь, чтобы установить последнюю версию прошивки для G920»
Неисправность материнской платы/внутренней проводки
  1. Открутите винты на задней и передней части рулевого колеса, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
  2. Аккуратно открутите винты, удерживающие материнскую плату.
  3. Замените материнскую плату и убедитесь, что плата установлена правильно.
Кнопки не реагируют
При нажатии кнопок в игре нет ожидаемой реакции.
Ожидающее обновление или ошибка беспроводного подключения
  1. Откройте меню «Пуск» и введите «controller».
  2. Выберите «Настройка игрового контроллера».
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на название руля и откройте «Свойства».
  4. Нажмите каждую кнопку на руле, чтобы увидеть, реагирует ли окно на ввод.
  5. Если некоторые или все кнопки не реагируют, переустановите драйверы руля.
  6. Если все кнопки работают, попробуйте проверить настройки внутри игры, чтобы убедиться, что проблема не в них.
Неисправность внутренних соединений
  1. Аккуратно открутите винты, удерживающие верхнюю часть рулевого колеса.
  2. Проверьте, нет ли видимых повреждений.
  3. Убедитесь, что все внутренние шлейфы и провода надежно подключены.
  4. Если повторное подключение проводов не помогло устранить отсутствие отклика кнопок, замените кнопки на новые.
Tristyn Dolan
Участник с: 09/12/23
312 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
14 Комментариев
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - Ответить Поделиться
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - Ответить Поделиться
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - Ответить Поделиться
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - Ответить Поделиться
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 127
За последние 30 дней: 598
За все время: 32,129
