Лазер не светится
Когда вы переворачиваете мышь и смотрите на лазер, он не светится.
Эта мышь использует инфракрасный (ИК) лазер
ИК-лазер, используемый в этой мыши, невидим для человеческого глаза.
Одинарный клик левой кнопкой мыши вызывает двойной клик
При нажатии левой кнопки мыши в Windows срабатывает двойной клик.
В Windows включена опция открытия по двойному клику
В Windows откройте «Панель управления» -> «Параметры папок». На вкладке «Общие» выберите опцию «Открывать щелчком одной кнопки» (или «Открывать двойным щелчком»), в зависимости от ваших предпочтений.
Курсор не следует за движениями мыши
Курсор отображается на экране, но не реагирует на перемещения мыши.
Отсек для грузиков недоступен для изменения веса мыши
Доступ к отсеку для грузиков осуществляется путем снятия внешнего корпуса.
Сначала снимите внешний корпус, нажав кнопку в задней части мыши и приподняв корпус сзади — наклоняя его вперед — до тех пор, пока он не отделится от основания мыши.
Чтобы извлечь держатель грузиков, нажмите на панель с логотипом Logitech в верхней задней части мыши и отпустите; держатель выдвинется. Полностью вытяните держатель грузиков. Чтобы изменить вес мыши, надавите на нижнюю часть грузиков, чтобы вытолкнуть их из держателей, а затем вставьте держатель обратно до щелчка. Убедитесь, что вы сохранили грузики в надежном месте, чтобы не потерять их, если захотите установить их снова.
Установите внешний корпус на место, заведя переднюю кромку под передний край корпуса мыши и надавив на заднюю часть внешнего корпуса до щелчка.
John Stewart
Участник с: 09/04/14
119 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 51
За все время: 2,106
