Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если звук на вашем устройстве Logitech G Cloud искажен или работает неправильно, на этой странице вы найдете способы решения проблемы.
Слишком тихий звук, требуется регулировка громкости
Чтобы проверить звук на Logitech G Cloud, включите устройство и нажмите на значок «Настройки» (Settings) в левом верхнем углу. После этого перейдите в раздел «Звук» (Sound) и проверьте настройки. Убедитесь, что громкость увеличена. Также проверьте клавишу регулировки громкости в верхней части устройства, чтобы убедиться, что звук прибавлен.
Logitech G Cloud требует перезагрузки или обновления
Перезагрузка устройства перезапускает все его системы. Выключение и повторное включение могут вернуть устройство к исходным настройкам и устранить неполадки. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню выключения. Нажмите «Перезагрузить» (Restart). Это завершит все фоновые процессы и перезапустит системы, что позволит устройству работать корректно.
Обновления содержат исправления ошибок, которые могут устранить некорректную работу. Обновления выпускаются производителем устройства и добавляют поддержку программного обеспечения. Чтобы обновить Logitech G Cloud, включите устройство и нажмите на значок «Настройки» (Settings) в левом верхнем углу. Затем перейдите в раздел «Обновления системы» (System Updates) и нажмите «Проверить обновления» (Check for Updates). Установите обновление, если оно доступно.
Потеря питания из-за ослабленного или плохого контакта проводов
Если все другие способы не помогли, возможно, отошел кабель питания внутри устройства. Неисправность динамика может быть вызвана плохим контактом питания, из-за чего нарушается электрическое соединение, необходимое для правильной работы динамика. Накопление загрязнений внутри устройства может привести к аналогичным проблемам.
Следуйте пошаговому руководству здесь, чтобы вскрыть устройство и проверить внутренние провода. Действуйте осторожно. Убедитесь, что устройство выключено, а разъем внутреннего аккумулятора отсоединен. Аккуратно очистите разъемы динамика безворсовой тканью и 99% изопропиловым спиртом. Отсоедините разъем питания от динамика и подключите его снова.
Ally
Участник с: 01/23/25
154 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2025 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2025
WCU-VIRTUE-S25S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 37
За все время: 426
