Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваши кнопки джойстика Logitech G X56 HOTAS не реагируют при нажатии или использовании? Воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Плохое физическое соединение
Со временем USB-кабели и порты могут перестать работать из-за физических повреждений или скопления грязи, что препятствует надежному подключению джойстика. Проверьте порты и кабели на наличие повреждений и при необходимости замените их. Убедитесь, что все USB-кабели надежно подключены к вашему ПК, чтобы исключить проблемы с соединением, препятствующие отклику кнопок.
Джойстик требует калибровки
Джойстик может потерять точность калибровки из-за транспортировки, длительного использования или перепадов температуры. Чтобы откалибровать джойстик:
  • Нажмите Win + R, введите joy.cpl и нажмите Enter.
  • Выберите Logitech G X56 HOTAS из списка, затем нажмите «Свойства».
  • Автоматически откроется вкладка «Тест». Выберите там кнопку «Калибровка» и следуйте инструкциям на экране для калибровки джойстика.
Грязь препятствует срабатыванию кнопок
Скопление грязи, пыли или пролитая жидкость могут привести к тому, что кнопки будут залипать или перестанут реагировать. Для чистки:
  • Выключите джойстик и отсоедините его от питания.
  • Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль и мусор вокруг кнопок.
  • Смочите ватную палочку или салфетку из микрофибры изопропиловым спиртом и аккуратно протрите поверхность кнопок и зазоры между ними.
  • Используйте мягкую щетку, чтобы не поцарапать устройство и удалить остатки грязи из щелей.
  • Дайте джойстику полностью высохнуть, прежде чем снова подключать его и включать.
Системные ошибки
Подключите джойстик к другому ПК, чтобы определить, связана ли проблема с оборудованием. Если джойстик работает на другом компьютере, значит, проблема может заключаться в настройках или программном обеспечении вашего текущего ПК.
Устаревшее ПО и драйверы Logitech
Устаревшие драйверы или программное обеспечение Logitech G HUB/X56 могут вызывать конфликты, из-за которых кнопки не реагируют должным образом. Посетите официальный сайт Logitech, чтобы скачать последние обновления для X56 HOTAS и убедиться, что установлена актуальная версия Logitech G HUB или ПО X56.
Неисправные кнопки
Некоторые кнопки на джойстике могут быть повреждены из-за износа, поэтому их замена может быть лучшим решением.
Abhiram Dintakurthi
Участник с: 02/19/25
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 1-5, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 117
За все время: 1,062
