Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок геймпада Logitech Gamepad F310
Как исправить типичные проблемы с геймпадом Logitech Gamepad F310. Геймпад был выпущен 10 сентября 2010 года. Авторы: Lucas Stovall, Graydon Perkins, Alan Mendoza, Aaron Joseph
Отключение от ПК
Контроллер подключен, но не реагирует. Прежде чем приступать к ремонту, всегда пробуйте отключить контроллер, перезагрузить устройство и подключить его снова. Убедитесь, что во время выполнения ремонта контроллер отключен от сети.
Неправильное подключение
Проверьте, вставлен ли USB-кабель в правильный разъем на компьютере и плотно ли он вставлен. Если он вставлен не до конца, соединение может не установиться.
Неисправность или повреждение кнопок контроллера
Некоторые кнопки или действия на контроллере работают, а другие — нет.
Поврежденные кнопки контроллера
Отдельные кнопки могут сломаться, особенно если они выглядят продавленными. Обратитесь сюда, чтобы заменить кнопки.
Необходимые инструменты: отвертка 1 мм, небольшая монтировка (рекомендуется), пинцет (рекомендуется)
Это руководство по замене кнопок.
Корпус контроллера
Если на корпусе геймпада есть трещины или он полностью сломан, обратитесь сюда, чтобы заменить его.
Это руководство по замене корпуса контроллера
Замена кнопок-триггеров
Если кнопки на задней стороне контроллера не работают или треснули, обратитесь сюда, чтобы заменить их.
Это руководство по замене пружины триггера.
Это руководство по замене бампера.
Замена D-Pad
Если крестовина (D-Pad) не работает или имеет видимые повреждения, обратитесь сюда, чтобы заменить ее.
Это руководство по замене D-Pad.
Несовместимость с операционными системами
При попытке использовать контроллер возникают ошибки, или контроллер не работает.
Неподдерживаемая операционная система
Данный контроллер совместим с Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и ChromeOS. Если вы используете другую операционную систему, контроллер не будет совместим с ней.
Замыкание кабеля
Ваш контроллер подключен, но ни одна функция не работает. Прежде чем переходить к этому пункту, проверьте другие варианты решения проблем.
Замена кабеля
Кабель, соединяющий геймпад с компьютером, может быть поврежден. Обратитесь сюда, чтобы заменить кабель. ДЛЯ РЕМОНТА ЭТОЙ ДЕТАЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПАЙКА.
Необходимые инструменты: паяльник, подставка для паяльника,
Дрейф джойстика
Ваш персонаж или точка обзора постепенно поворачиваются сами по себе, без нажатия на джойстик.
Замена джойстика
Если персонаж постоянно смотрит в одну сторону, хотя вы не трогаете джойстик, это означает дрейф джойстика. Обратитесь сюда, чтобы исправить или заменить его.
Это руководство по замене джойстика.
Lucas Stovall
Участник с: 02/07/24
428 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
where's the cable replacement guide?
Auzyx - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 135
За все время: 1,878
