Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не реагируют
При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Грязь под кнопкой
Если кажется, что грязь или посторонний предмет блокируют кнопку, снимите ее и очистите область с помощью ватной палочки и небольшого количества изопропилового спирта.
Сломан физический переключатель
Если после очистки проблема не исчезла, возможно, сломан переключатель кнопки и его необходимо заменить. Посмотрите руководство по замене, чтобы узнать, как это сделать.
Быстрый разряд аккумулятора
Даже если устройство не используется, аккумулятор разряжается необычно быстро.
Неисправный аккумулятор
Если аккумуляторы протекают, извлеките их и очистите отсек перед установкой новых. Если это не так, возможно, аккумуляторы просто разряжены и требуют замены.
Экран не затемняется должным образом
Убедитесь, что кнопки не западают, вынув аккумуляторы и аккуратно нажав на кнопки несколько раз. Если это не помогло, попробуйте несколько раз переключить устройство в безопасный режим и обратно. Если проблема сохраняется, вам потребуется заменить экран. Обратитесь к руководству по замене для получения инструкций.
Сброс настроек устройства
Пульт управления без видимой причины сбрасывает все соединения с другими устройствами.
Неисправные контакты аккумулятора
Убедитесь, что аккумуляторы плотно установлены в разъемы. Если все в порядке, проверьте, не разряжены ли они, установив новые. Если пульт по-прежнему не работает, проверьте, не ослабли ли контакты аккумулятора. Если они расшатаны, рассмотрите возможность их замены/ремонта.
Трещины/повреждения корпуса
Часто при падении корпус может треснуть в разных местах.
Поврежденный корпус
Проверьте лицевую панель пульта, слегка нажав на нее. Если вы видите трещину или скол, возможно, пришло время ее заменить. Хотя это по большей части косметическая проблема, она может привести к смещению кнопок.
Пульт не отвечает
Пульт управления просто не функционирует или не реагирует на команды.
Неисправная материнская плата
Протестируйте пульт, посмотрев на инфракрасный светодиод через цифровую камеру или камеру мобильного телефона. Нажмите любую кнопку на пульте и посмотрите на экран камеры, загорается ли светодиод. Если нет, убедитесь, что аккумуляторы не разряжены. Если пульт по-прежнему не функционирует должным образом или не работает вовсе, это может означать короткое замыкание на материнской плате, и ее, возможно, потребуется заменить. Используйте руководство по замене материнской платы для помощи в этом процессе.
Connor Gallagher
Участник с: 01/11/16
1 036 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
My Harmony 650 will not turn on, even with new batteries. Also tried syncing it. NO response.
Lor - Ответить Поделиться
The two left buttons to the left of the screen are unresponsive. How do I remove the buttons to clean?
Bruce R. - Ответить Поделиться
The two buttons to the left of the screen don’t work. How do I remove the buttons to clean?
650 disable issue????????
Rana Rizwan - Ответить Поделиться
650 how again active????
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За всё время: 24,391
