Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Эта проблема возникает, когда индикатор на зарядной базе светится, но пульт не включается, или если на экране не отображается значок зарядки аккумулятора.
Вздутый аккумулятор
Известная проблема Logitech Harmony 900 — вздутие аккумулятора. Это происходит, когда аккумулятор увеличивается в размерах и перестает работать должным образом. Если ваш аккумулятор вздулся, его необходимо [недействительная ссылка на руководство].
Неисправное зарядное устройство
Неисправность зарядного устройства может возникнуть, если кабель перетерся или оголился провод. Вы можете понять, что проблема в зарядном устройстве, если индикатор на зарядной базе не загорается при подключении к сети. Зарядное устройство, возможно, придется заменить.
Не работает световой индикатор зарядной базы
Эта проблема возникает, когда на экране пульта отображается процесс зарядки (пульт продолжает работать), но индикатор зарядки на базе не загорается.
Неисправный светодиод
Если белый индикатор на зарядной базе не загорается при подключении к сети, скорее всего, неисправен светодиод. Подумайте о его замене.
Неисправность провода светодиода
Если индикатор базы все еще не работает после замены светодиода, проблема, скорее всего, кроется в поврежденном проводе, присоединенном к светодиоду; эту проблему можно устранить.
Пустой экран (черный/белый)
Эта проблема возникает, когда экран зависает и становится черным или белым.
Экран перестал работать после обновления ПО
Экран может стать черным или белым после недавнего обновления программного обеспечения, эту проблему можно исправить.
Разбитый экран
Разбитый экран может возникнуть, если пульт часто роняли или ударяли. Падение пульта может привести к аппаратной проблеме из-за нарушения паяных соединений на печатной плате при ударе. Это можно исправить с помощью процедуры восстановления пайки (re-flow). Другая проблема — треснувший или поврежденный экран, когда стекло выглядит треснувшим и/или раздробленным. В этом случае экран, возможно, придется заменить.
Устройство не реагирует на нажатия
Эта проблема возникает, когда устройство не реагирует на прикосновения.
Программный сбой
Наиболее вероятная причина отсутствия реакции на нажатия — программный сбой. Он вызван ошибкой связи между устройством и печатной платой. Обычно это решается перезагрузкой и обновлением.
Неисправные кнопки
Отдельные кнопки могут застревать в частично нажатом положении. Чтобы понять, застряла ли кнопка, сравните чувствительность ее нажатия с другими кнопками. Эту проблему можно решить, разминая неисправную кнопку, пока она не вернется на место. Если кнопки сильно повреждены, их можно заменить, следуя этому руководству.
Неисправная плата кнопок
Если вы попробовали выполнить перезагрузку и большинство кнопок не выглядят неисправными, но устройство все равно не реагирует, возможно, у вас неисправна плата кнопок. Чаще всего это происходит в результате падения устройства, и плату можно заменить.
Нет приема ИК-сигнала
Если ничего из вышеперечисленного не решило проблему, скорее всего, дело в передаче ИК-сигнала. ИК-сигнал — это сигнал между пультом и управляемыми им устройствами.
Зависание сенсорного экрана во время работы
Сенсорный экран пульта перестает реагировать на ваши нажатия.
Программный сбой
Если сенсорный экран пульта внезапно зависает во время работы, скорее всего, это программный сбой. Попробуйте перезагрузить и обновить устройство.
Устройство не включается
Эта проблема возникает, когда пульт не запускается, несмотря на полную зарядку.
Проблема с прошивкой
Проблема с прошивкой возникает из-за короткого замыкания в программном обеспечении, встроенном в пульт. Невозможность включения чаще всего вызвана повреждением прошивки. Обычно это решается путем повторной установки прошивки.
Неисправность контактов процессора
Если вы попробовали повторно установить прошивку, но устройство все равно не загружается, проблема, вероятно, в плохом контакте с материнской платой. Эти соединения обычно хрупкие и могут повредиться при падении устройства. Простое решение этой проблемы — установка прокладки для стабилизации платы. Чтобы устранить эту неисправность, следуйте этому руководству.
Matthew Tiongco
Участник с: 09/25/17
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G5
4 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
how do I turn off the closed caption?
louis penge - Ответить Поделиться
Harmony 900 screen is blank white. Battery is charged.
dmariamoff - Ответить Поделиться
Volume and mute do not work.
the power button turns on and the ‘watch tv’ shuts everything off
almacgolf - Ответить Поделиться
Harmony 900 OFF button not responding. I have to manually turn off TV and Denon receiver.
Herbert Lehan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За все время: 5,134
