Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Harmony 950 не заряжается
Пульт дистанционного управления не заряжается при установке в зарядную базу.
Зарядное устройство не подключено к розетке
Убедитесь, что зарядная база правильно подключена к исправной электрической розетке.
Аккумулятор внутри пульта не работает
Подключите пульт к компьютеру или ноутбуку с помощью USB-порта, расположенного на нижней грани пульта. Если пульт не загорается и не начинает заряжаться, значит, проблема в аккумуляторе и его необходимо заменить.
Зарядная база не работает
Попробуйте подключить пульт напрямую к сети через USB-порт, расположенный на нижней грани пульта. Если пульт загорается или начинает заряжаться, значит, проблема в зарядной базе и ее необходимо заменить.
Зарядный кабель не работает
Попробуйте подключить зарядный кабель к другому исправному устройству. Если устройство не заряжается, значит, проблема в кабеле и его необходимо заменить.
Кнопки пульта не реагируют на нажатия
Кнопки пульта западают или совсем не реагируют на нажатия.
Под кнопками скопилась пыль или мусор
Попробуйте очистить пульт с помощью баллончика со сжатым воздухом или воздушного насоса.
Аккумулятор пульта разряжен
Убедитесь, что устройство включено и полностью заряжено.
Проблема с платой управления
Если предыдущие действия не помогли и кнопки по-прежнему не работают, проблема может быть в электронной плате. Инструкции по ее замене см. в руководстве [replacement of circuit board guide].
Экран не реагирует на нажатия или остается черным
Экран пульта не реагирует на нажатия кнопок или остается черным.
Пульт не включен
Прежде чем приступать к дальнейшей диагностике, убедитесь, что пульт включен. Если он не включается, проверьте заряд аккумулятора. Ссылка на [battery not charging]
Экран треснул или поврежден
Экран состоит из двух частей: внешнее защитное стекло и ЖК-панель под ним. Если треснуло защитное стекло, замените его, следуя [cover replacement guide].
ЖК-экран треснул или поврежден
Если на ощупь поверхность пульта гладкая, но вы видите трещины внутри на ЖК-экране, значит, ЖК-панель повреждена и ее необходимо заменить, следуя [screen replacement guide].
Слабое соединение или его полное отсутствие
Беспроводное соединение между пультом и телевизором работает нестабильно или отсутствует.
Проверьте вход на телевизоре
Выбранный вход телевизора может не соответствовать источнику сигнала для управления пультом. Чтобы исправить это, убедитесь, что ваша ТВ-приставка включена, и используйте пульт, который шел в комплекте с телевизором, для переключения входа.
  • Если используется коаксиальный кабель, установите вход на TV или Cable, а затем переключите канал на телевизоре на 03.
  • Если используется кабель HDMI, установите вход на HDMI1, HDMI2 и т.д.
  • Если используются кабели RCA, установите вход на AV1, AV2, Video1, Video2 и т.д.
  • Если используются компонентные кабели, установите вход на Component1, Component2 и т.д.
Измените вход для пульта на телевизоре
Если это не помогло, возможно, возникла проблема с текущим используемым входом. В таком случае отсоедините ТВ-приставку от текущего разъема и подключите ее к другому. Например, если она была подключена к HDMI1, попробуйте подключить к HDMI2.
Низкий заряд аккумулятора
Аккумулятор пульта разряжен или вышел из строя. В этом случае убедитесь, что пульт полностью заряжен.
Корпус пульта треснул или поврежден
Корпус пульта или покрытие Soft-touch на задней панели повреждены или треснули.
Передняя часть корпуса пульта треснула или повреждена
Если вы обнаружили трещину на любой части корпуса, просто следуйте этому руководству по его замене. [cover replacement guide]
Покрытие Soft-touch на задней панели треснуло
Замените покрытие Soft-touch на задней панели: просто снимите старое и установите новое на место.
Ameen Hanna
Участник с: 09/26/17
346 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G2
4 членов
Автор 48 руководств
6 Комментариев
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - Ответить Поделиться
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - Ответить Поделиться
Are you there available ?
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - Ответить Поделиться
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 60
За все время: 8,810
