Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Хаб не включается
Что бы вы ни делали, хаб не включается.
Хаб не подключен к сети
Убедитесь, что хаб получает питание. Проверьте, плотно ли кабель вставлен в розетку и в разъем на хабе.
Повреждение разъема питания хаба
Возможно, поврежден разъем для кабеля питания. Это можно заметить, если кабель вставляется в разъем неплотно. Возможно появление трещин; если повреждение не видно снаружи, хаб необходимо разобрать и осмотреть изнутри. Если повреждение присутствует, замените разъем.
Повреждение платы хаба
Возможно, повреждена плата; ее необходимо осмотреть. Для этого разберите хаб и проверьте плату на наличие трещин или поломок. Если повреждение обнаружено, плату необходимо заменить.
Нет подключения по Wi-Fi
Хаб не подключается к вашему телефону по Wi-Fi.
Wi-Fi выключен на телефоне
Если между телефоном и хабом нет соединения по Wi-Fi, проверьте настройки телефона и убедитесь, что Wi-Fi включен.
Индикаторы на хабе не работают
Индикаторы на хабе не светятся.
Неисправная лампа индикатора
Чтобы узнать, является ли лампа причиной неисправности, хаб нужно разобрать. Осмотрите лампу на предмет повреждений, например обрыва нити накаливания. Если нить накаливания оборвана, лампу необходимо заменить.
Пульт не работает
Одна или несколько кнопок на пульте не реагируют на нажатие.
Разряженный аккумулятор
Весьма вероятно, что аккумулятор разряжен. В этом случае снимите крышку аккумуляторного отсека и замените аккумулятор.
Повреждение платы
Возможно, повреждена плата; ее необходимо осмотреть. Для этого разберите пульт и проверьте плату на наличие трещин или поломок. Если повреждение обнаружено, плату необходимо заменить.
Повреждение контакта аккумулятора
Контакт может плохо прилегать к аккумулятору. В этом случае пульт нужно разобрать, чтобы оценить состояние контакта. Он может быть погнут или сломан. Металл достаточно пластичен, поэтому попробуйте подогнуть контакт, чтобы обеспечить лучший контакт с аккумулятором. Если контакт сломан, плату нужно заменить или припаять новый контакт.
Залипание кнопок пульта
Кнопки на пульте не возвращаются в исходное положение или возвращаются с задержкой после нажатия.
Загрязнение резиновой панели кнопок
Кнопки могут залипать из-за загрязнения панели. По краям залипающих кнопок могут быть видны скопления грязи. В этом случае пульт нужно разобрать, а панель кнопок очистить с мылом и водой.
Повреждение резиновой панели кнопок
Повреждение может проявляться как видимый разрыв резины, также кнопки могут износиться из-за чрезмерного использования. В этом случае пульт необходимо разобрать для осмотра панели кнопок, и если повреждение является причиной проблемы, панель необходимо заменить.
Reid Forrester
Участник с: 09/17/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 56
За все время: 3,456
