Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Logitech Harmony Touch
Это руководство по устранению неполадок поможет вам диагностировать проблемы с пультом Logitech Harmony Touch.
Кнопки не реагируют на нажатия
Если вы нажимаете кнопку на устройстве, а пульт не подает сигнал на подключенное оборудование, возможно, проблема заключается в отклике кнопок.
Неисправные кнопки
Если вся кнопочная панель не реагирует на нажатия, попробуйте заменить её с помощью этого руководства.
Кнопки залипают
Если кнопки залипают, возможно, под ними находится посторонний предмет, препятствующий нажатию. Чтобы исправить это, снимите кнопку и убедитесь, что её работе ничего не мешает. Возможно, потребуется очистить пространство под ней. После очистки установите кнопку обратно в исходное положение.
Трещина или отсутствие отклика экрана
Если ЖК-экран устройства не реагирует на нажатия или треснул.
Отсутствие отклика экрана
Если экран вашего Logitech Harmony Touch неисправен, попробуйте заменить его, воспользовавшись этим руководством.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Если аккумулятор устройства не держит заряд положенное время.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания или установлено на зарядную станцию. Если устройство подключено, на ЖК-экране загорится подсветка и появится значок молнии с надписью «Зарядка» (Charging), если процесс зарядки идет.
Если этого не происходит, проверьте кабель или адаптер micro-USB, чтобы убедиться в целостности провода. Возможно, ваш адаптер неисправен, и вы можете приобрести новую зарядную станцию на этом сайте. Проверить исправность кабеля питания можно, подключив его напрямую к Logitech Harmony Touch, а затем к компьютеру или настенной розетке.
Аккумулятор не заряжается
Если аккумулятор не держит заряд или работает некорректно
Неисправный аккумулятор
Если ваш адаптер питания исправен (см. раздел «Неисправный адаптер питания»), а аккумулятор все равно не работает должным образом, скорее всего, проблема в самом аккумуляторе. Замените его с помощью этого руководства.
Задержка отклика пульта
Если команды пульта выполняются с задержкой, превышающей допустимое время
Настройка задержек
Нажмите «Дополнительные параметры» (More Options) для нужного устройства и выберите «Настроить задержки (скорость)» (Adjust the delays (speed settings)). Затем установите задержку между нажатиями (inter-key delay) на 300 мс и задержку между устройствами (inter-device delay) на 300 мс. Постепенно уменьшайте значения с шагом 100 мс, проверяя, корректно ли работает пульт.
Jennifer Jimenez
Участник с: 09/25/17
228 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 68
За все время: 3,162
